Текущее время: 29.08.2025 23:18
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 16:39
Ну летом можно термостат вообще достать.
неможно, ни летом ни зимой, двигло должно работать в нормальном температурном режиме
думаю даже зимой не будет ему сильно холодно)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 16:47
С вынутым термостатом что летом,что зимой двиг прогреваться дольше будет,а это расход в любом случае.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 16:49
Да, уж, разъяснили... :krugom:
bonescccp, а хез открыт он или закрыт, я то этого не вижу.
Я только могу по патрубкам, осязательно так сказать...
В общем, я так понял, правильным будет п.3
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 16:52
SM1, прочти предпоследнее сообщение на той странице и проверь
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 16:58
Dervik, спасибо, проверю по вышеук. методе.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 18:35
кароче это может быть и нетермастат у меня такая проблема была термастат работал а спечки чуть дул тёплый воздух!!!я решил эту проблему так!!!от рашерительного бачка идёт патрубок в печку около печуи стаит трайник тоесть ож идёт в печку и в двигатель!!!в этом трайнике падача ож ведётся через тоненькую трубачку!и печке нехватало этого!!!я просто напросто пустил на прямую с бачка сразу в печку а с печки в двигатель!!!и работает на все сто процентов!!!!!
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 18:38
Devil My Cry,причём тут переделки патрубков,если до этого всё нормально грело и на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 18:40
ну я тогда незнаю!!!!у меня она ваше негрела!!!
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 18:43
аааааа!такой вапрос!!!!патрубок каторый идёт от расшерительного бачка к печке горячий????
