Текущее время: 15.10.2025 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 1:27
ЮМБР
Может пригодиться http://cxem.net/house/1-95.php.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 10:24
ВОВАН
Документ, который вы запрашиваете отсутствует на сервере или был перемещен.
ссылка не работает
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 12:06
bonescccp
Тогда начни с начала:главная-автоматика в быту-таймеры и реле-13термореле. А можно пройти по ссылке на этой же странице. http://r-ks.ru/ - конструкторы -термореле.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 14:22
Короче из всего выше или ниже... написанного следует, что самый эффективный прогрев без потери времени(если машину ненадо от снега очищать и т.п.) это завел, включил первую передачу и на оборотах 2,5-3 тыс поехал по двору, что обычно и делаю в результате на выезде стрелка температуры уже начинает подниматься.. о че вспомнил у мну на опеле асконе прогревочные обороты по паспорту вроде в таком диапазоне и были.
люди, а чего никто не продолжил тему с отводом тепла от выпускного коллектора? бы ли ж идеи где-то в середине писанины :)
к примеру взять где -нить мини чугунный радиатор, каким-то образом монтировать его на коллектор, чтобы площадь контакта была максимальной, взять шланг с печки впускной, поставить на него кран и еще один отвод, вобщем неважно как кран будет управляться вручную или электроникой, но идея в том, чтобы у крана было 2 положения 1 пускает воду на печку, 2 закрывает на печку и пускает на коллектор... вот такой набросок :krugom:
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 19:14
KORZHIK, дружище, тема не продолджается потому, что нету места рядом с выпускным коллектором.
Нету.
там медную трубку негде намотать...
А ты - миничугунный радиатор.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 21:20
KORZHIK, а ты не думал, что летом антифриз в миничугунном радиаторе обязательно закипит????
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 21:22
ЮМБР
ты не переживай -он предложит крантик поставить :mrgreen:
не выкипит :wink:
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 21:26
ЮМБР писал(а):
Взят штатный девайс от Л2 дизель. В нем после недолгих экспериментов выгорели все нагреватели.
В него взамен выгоревших вкручены свечи накала (4шт), упомянутые выше.
Девайс установлен и эксплуатируется.
Питается:
от аккума два провода по 6 мм кв меди по 30 см к 2 реле (реношные фиолетового цвета, номер не помню) по 50А (самые мощные из тех, что можно вообще найти);
От реле 4 провода по 4 мм кв по 30-40 см к свечам накаливания в девайсе. Девайс установлен на КПП слева от корпуса воздушного фильтра на медном кронштейне.
Питалово на обмотки реле подается от зажигания, масса через случайно установленную (нештатную) кнопку в салоне.
Пока включается все вручную, до автоматики руки не доходят.
Пользую ежедневно.
Ну а как девайсина? Работает еще?
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 22:39
Phoner, работает. Исправно работает.
Ща буду прикручивать вторую такую же на эспейс. Попутно обдумываю автоматическое включение. Тумблер некошерен.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 22:41
SergPU, надо два крантика, чтоб когда порвет минирадиатор, вся антифризина на землю не утекла.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 23:38
ЮМБР
ну, мот и закипит, я ж набросок предложил, не сомневаюсь, что там придется выдумывать чего помассивнее, хотя чес говоря 5 минут прогрева мну роли не играють, мне больше интересно, заведется ли корч вообще, тут морозы до -17 обещали на неделе, я даж запасся балоном быстрого пуска, пока до -5 на газу заводилась на много лучше и быстрее, чем на бензе, а вчера замерз карбурантер сволоч такая и я решил, что так дело дальше с газом не прокатит :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 23:43
а вообще у меня на выпускном место для радиаторчика нашлось бы, только действительно после перекрытия кранов там же по любому жидкость останется.. получется мини паровая бомба :zlost':
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 23:49
KORZHIK, там достаточно только один кран ставить, чтоб циркуляции не было. Да только антифриз кипеть будет все равно.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 22:35
ЮМБР
По времени на сколько включаешь?
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 0:35
Ну вот наконец и я себе поставил подогрев.Правда на рынке небыло рабочих от Лагуны или Сценика, зато был от В4 на 3 свечи.Электрику подключил так:одна свеча через кнопку и реле может быть включена постоянна (вместе с зажиганием), а две включаются той же кнопкой что и первая свеча но с задержкой 12-15 сек и выключается при температуре 45-55 град.Первая свеча остаётся включенной до необходимой температуры двигателя.Подогреватель врезал перед печкой.Реле и предохранитель собрал в один блок и на стяжке подвесил возле блока предохранителей в моторном отсеке.Время прогрева для перехода на газ уменьшилось, да и салон стал прогреватся заметно быстрее.Точных данных не приведу, но по км -раньше прогрев после заводки 3-4 мин и медленно 1,5 - 2,5км - переключение на газ, теперь прогрев 1,5-2 мин ,медленно 1-1,5 км и на газ, из воздуховодов воздух 35-45град.
