Текущее время: 29.11.2025 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 22:44
bonescccp
ну да, только он когда остывает наверное ужимается и всасывает воздуха, т.к. пока работает не завоздушивается, а вот с утреца заводишь и на тебе :) причем трещина там маленькая, бо сам тосол не уходит визуально даже за несколько месяцев :twisted:
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 1:11
KORZHIK
теоритически такое может быть, но практически я думаю маловероятно, потому что если дырка маленькая то засасывать будет с того места где проще, то есть из крышки, да и он когда ужимаеться то воздух то там есть- давление ведь солздаеться при работе
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 1:14
bonescccp
в крышке же клапан стоит, через нее вряд ли засосет :)
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 1:22
KORZHIK
через твою трещину может засосать столько же воздуха сколько через нее вытекает тосола, даже еще меньше потому что тосол под давлением а воздух нет...
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 1:31
bonescccp
что самое интересное давления практически нету, легкий пшик при откручивании крышки, шланги мягкие, как объяснить самозавоздушивания системы с каждым охлаждении двигателя, чем чаще, тем больше, однако наступает и предел, когда воздух просто валит чуть теплый, может даже в печке пробка и вода там вообще еле циркулирует, но охлаждение двигателя, открытие термостата, срабатываение вентилятора, все в норме, перегрева нет :) мутный тосол, вот что печалит, сначала я думал, что блок чугунный мот ржавчина, но думаю, что скорее всего выхлопные газы тут постарались..
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 11:03
KORZHIK
так если по печке вода не будет циркулировать вообще, охлаждение двигателя останется в норме, печка почти как отдельный контур.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 11:55
bonescccp
я к тому, что дальше не завоздушивается или просто слабо, сразу через бак воздух и выдавливает :roll:
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 8:16
да....
новых открытий в теме куча ...
как бы хотя бы устройство автомобиля почитали бы...
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 9:59
perepek
Похожая ерунда была, когда система завоздушена. Стравил воздух с радиатора, стало все норм!
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 11:54
ЮМБР
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 21:54
KORZHIK – была похожая беда у друга мучался он месяц. Оказалось, он поставил себе китайский радиатор, где-то нарыл по дешёвке. Я дал свой старый оригинал почищенный, теперь тащится-ташкент. Когда я поставил себе новенький оригинал (behr) то тоже в машине дышать не чем было, но пришли, морозики и как-то стал дуть не очень. Я тоже колдовал, спускал воздух, проверял уровень и т.д. Радиатор ведь новый должен ведь он греть. Выбрал день разобрал его и был в ужасе, что с ним стало за 2 месяца. Чистых дырочек было штук 5, остальные забиты наглухо. Почистил всё, собрал-ТАШКЕНТ. Вывод один, перед установкой новой печки- ПРОМОЙТЕ СИСТЕМУ.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 23:09
ander82
все может быть, только он в самый первый день уже плохо грел, на след день завоздушился и еще хуже... я помню точно что в старом было много сот радиаторных, а в новом они раза в два реже, но дулся старый внатяг, поэтому вот... но когда я последний раз разбирал и дул в шланги, никакого сопротивления воздуху не было, думаю как не печально это не китайский радиатор виноват :zlost':
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 23:15
KORZHIK, готовь прокладку под ГБЦ...
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 23:35
ЮМБР
скорее кучу баблоса, чтобы заварили трещину или новую голову, вот думаю, что дешевле будет :) этим летом за ремонт 1 цилиндра с трещиной(ну в головке блока прям между клапанами) зарядили около 250 тыс бел рублей, не очень это приятно...
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 23:45
KORZHIK, а ты посмотри, шланг на печку из БЦ выходит или из ГБЦ
