Текущее время: 29.11.2025 4:27
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:30
Весь процесс происходит в течении месяца, постепенно уменьшается мощностьмашинки, со светофора трогаюсь, как беременная черепаха, а раньше летала :(
На первых передачах менее заметно, на пятой все прозрачно, сперва заметил, что по мкад 100 не могу набрать, только с горки, теперь уже 80 еле разгоняю.
В чем может быть дело?
ЗЫ Недавно менял масло и топливный фильтр, месяца полтора назад.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:39
Воздушный фильтр менял?
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:44
Как только ощутил потерю тяги, сразу поменял воздушный фильтр на двигуне, прямоугольный такой. Толку 0 :(
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:48
3-4-5 передачи....если даеш обороты как ведет себя машина?...
...если обороты набираются а машинко плохо едет(снеги и галолед учитываем) могет и сцепление ..умирать
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:59
Ведет себя так:
Врубаешь передачу, начинаешь разгон, все как обычно, но медленнее идет, а вот на четвертой уже чувствуется, до середины в пол тяга есть, после середины реакция машины отсутствует, нажимаешь,а ничего не происходит, назад педаль газа отпускаешь, в какой то момент появляется тяга и машинка сама медленно разгоняется дальше (c 60 до 70-80 км/ч) На пятой можно в пол давить, а больше 80 не сдвинешься. Обороты не набирает, до 2х тысяч не доходит.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 0:21
причина может быть в обоготители. он бывает клинит и турбодизель становится дизелем без турбо. комп нифига не покажет.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 1:08
Virt
у меня так было когда топливный насос умирал, попробуй фильтр поменять топливный для начала
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 8:54
Скинте фищку с расходомера воздуха и проедтесь.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 15:26
Однозначно расходомер умер.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 15:45
Спасибо за ответы, фильтр топливный купил, буду смотреть.
ЗЫ Посоветуйте пожалуйста ресурс интернета, на которм можно подбирать фильтры и запчасти для машины. А то частенько менять надо купленное :(
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 15:57
abw.by
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 17:18
bonescccp писал(а):
abw.by
Крайне благодарен!
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 6:46
Такая же фигня. Вообще у меня разгоняется докуда не страшно, однако очень задумчиво. Во время маневра жмеш газ эффекта нет, даже немного начинает тупить. Через секунд 5 если не менять положение газа начинается разгон. Но если нажать газ, а затем отпустить немного машина оживает. Однако здесь надо расчитывать - сколько сразу нажать, на сколько отпустить, потом еще нажать и еще отпустить. Когда словиш положение (обороты и положение педали) - выстреливает как пуля, правда в большинстве случаев с черным выхлопом копоти. В остальном все ок. Но для 1.9 негоде так ездить - этож не автобус 3-х тонный думаю есть проблема, но где не знаю. У кого реально было и поправилось - подскажите.
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 19:05
Расходомер воздуха накрылся. 100$ бу :(
Поменяешь сам, там просто.
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 19:49
а расходомер бу не стремно ли брать, темболее за такие бабки?
