Текущее время: 28.11.2025 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 22:10
_eagle_ писал(а):
...если работает трубки от него теплыя будет...а если стоит би-металическая пластинка внутри то надо знать на какую температуру она расчитана...
значит , все таки разные алгоритмы бывают?
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 2:08
Доброй ночи! После морозов не работает иммобилайзер, отогрел машину в гараже замки открываются и закрываются, а лампочка индикатора иммобилайзера на панели приборов не подает признаков жизни и машина не заводится (Рено Сценик 2000), помогите советом, что делать или куда обратиться!!!
CCOOLL
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 10:36
IK писал(а):
Дико мучает 1 вопрос: к корпусу топливного фильтра (с443) подключается фишка - это обогрев или датчик какой? А то собрался по таким морозам Номакон ставить, вот думаю а вдруг штатный есть, но не работает?
Подскажите кто знает, заранее пасиб.
У меня и штатный работает, и Намаконовский дополнительно проточный стоит. Штатный, по идее, должен включаться при температуре ниже +5. Бандажный на этот фильтр не поставишь - корпус пластмасовый. Умельцы ставят от других авто с металическим карпусом и тогда бондажный подогрев делают.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 10:48
Sterx, каккие алгоритмы...на тя что сесия действует отрицательно или книжек перечитался...все просто как грабли
69Андрей, первый вапрос АКБ нормальная?...если так то кампутерная диагностика нужна..а потом о чем то мона говрить. По КД см. личку
