Текущее время: 15.10.2025 20:05
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 18:47
Доброго предновогоднего вечера :-)
Может кто подскажет где можно отремонтировать эту кнопку.
Проблема - нажимаю не включается, нет щелчка включения.
Renault Laguna II, 1.9 Dci 2004 г.
Кто понял жизнь, тот не торопится.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 19:04
Alex_R12
я думаю что если проблема именно в самой кнопке, то ее менять просто надо, напряжение померяй или вручную закороти нужные выводы на разьеме, если аварийка заработает то меняй кнопку, вряд ли кто то кнопки чинит...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 19:09
Alex_R12, если не лень - отвертки типа часовых в руки и разберешь все сам. Там все д.б. на защелках. Скорее всего накрылся фиксатор. Ремонтопригодность поймешь только при вскрытии.
А лучше - рынок, разборки - там этого добра валом. И стоить должно в р-не 5...10 уев.
Хотя, стоп. Возможно там фиксатора и нет, а щелкает реле. Начни со схемы.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 20:57
Кнопка "аварийки" проблемное место у вторых лагун.Ломается часто,так что стоит она не 5-10уев,а часто их вообще нельзя найти.Сделана она хлипко и ремонту почти не подлежит,но я свою починил.
Alex_R12 мог бы помочь и тебе,но нужно снимать центральную консоль с боксом-подлокотником,а это сложно,но если сам снимешь-поставишь,то милости просим.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:42
Добрый день!
Всем спасибо за отзывы!
во блин :crazy: сам то точно не сниму :(
и по другому к ней не подобраться?
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 14:05
обшивку кулисы сними и вытолкни кнопку наверх
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 16:05
Smalenski
Я кнопку менял на не оригинальную только шляпку родную оставил,а кнопку с гайкой поставить пришлось,так что ее прикручивать надо с обратной стороны.Поэтому надо снимать тоннель.Но можно пострадать,заодно и фото отчет сделаем для форума.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 17:02
Спасибо Дмитрий, попробую.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 1:03
[quote="Моисей"]
Можно ли отремонтировать фиксатор? Обломался зараза.
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 8:34
Моисей
Так ведь кнопка на защелках.......... :krugom:
Кста, новая кнопка у оффов вроде стоит в р-не 58 или 68 тыщ.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 15:58
Smalenski
Я от старой кнопки только колпачек оставил,на замену взял с гайкой,так легче закрепить.За кнопку отдал 1$ и еще 1$ за светодиоды для подстветки.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 9:32
Моисей
Неоригинальная для л2?
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 9:46
Моисей,а можно по подробнее о замене? А то моя кнопка не фиксируется,по ходу менять надо,но 20у.е. на разборке отдавать не хочется.
Laguna 2 ,1.6 16V 2001г.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 12:34
На словах,как тут объяснить?Снимайте мне тонель,а я сделаю фото отчет.Не разбирать же мне свою опять?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 13:19
А как его снять? Где чё откручивать ?подскажи.я может в понедельник сниму.
