Текущее время: 30.08.2025 5:14
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 11:36
Мужики подскажите. Меняю третий стартер и все равно какая-то ерунда, постоянный металлический звук в районе маховика. Что делать? По ходу надо менять маховик?
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 11:51
надо провеять количество субьев на стартере и на маховике, вроде есть на 9 зубьев и есть на10.. вот точно не скажу, если зубья несовпадают, то со временем слизваются.. в лучшем случае на стартере.. в худшем на маховике.. Это как один из вариантов, будем слушать других участников форума
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 12:21
westtg
металлический звук только при заводке авто или при работе двигателя?
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 18:21
у меня тоже такой звучек присутствует но тока при заводке
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 22:09
авто какое????
На мацдах 3-х от 2006 г.в. "металлический" звук с рождения...
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 10:48
авто в подписи
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 22:22
То же слышал у себя в районе 4 цилиндра или маховика. Двигатель крутил и тянул, поэтому сильно в эту тему не влазил. Хотя звук этот надоедал. Как то решил поменять сцепление в сборе. Была такая необходимость. После замены-звук пропал. Что это было до сих пор не известно. Думаю что это был стук демпферных пружин. Советов не даю. Просто констатирую факт
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 22:50
Корзина сцепления это была виновата.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 22:57
Так вопрос не раскрыт. Звук при заводке и(или ) при работе???А при чем здесь демпферные пружины, помоему они играют роль при троганьи
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 10:45
у меня вообще автомат.......
Safrane 2.2 12V
80291851442
