Текущее время: 15.10.2025 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 22:40
Почему этот двиг. Потому что с другими двс на рынке мало. Дизель не хочу. Пытаюсь найти 1,8, или 2,0 бензин. В основном везде 1,6. Отсюда вопрос. Как этот двиг.в работе: -динамика разгона
- при движении с полной загрузкой
- при движении порожняком
- при движении например в горку
- при включ.муфте кондея.
По моему этот двигло слабоват. Может я обшибаюсь. Кто знает подскажите пожалуйста. Лагуна 1 на которой езжу сейчас с двиглом 1,8. Вопросов по ней нет. Заранее всем большое спасибо.
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 23:13
Ну так он слабоват, сами же ответили. А гоняют из из-за дешевой
растаможки. Я был искал 2-литровый, но это очень трудно.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 0:16
Renault Club Vitebsk
Sibers
Поверь мне, он уж точно мощнее, оборотистее и приемистее чем твой 1.8 старого образца. Даже полностью загруженная машина с включенным кондеем едет, и очень прилично. Хороший двигатель. Хотя на рено хумно и не ставили. При движении 5-й на трассе можно и не вырубать, будь то в горку, будь то с нее. А что бы не задавать таких вопросов, скажу, все познается в сравнении.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 0:21
Мне нравится.. Первая тупая.(думаю от коробки зависит) При моей манере езды раздражает. Вот как только переключаешься на вторую и далее тут можно говорить и о динамике. У меня просто меган, не сценик. 4 человека в салоне по городу ему тяжеловато, а по трассе по барабану. Хоть с полной загрузкой , хоть пустой. Разница в расходе конечно есть, но что под горку, что с горки движек прекрасно тянет.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 10:17
отличный движок
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 11:55
Кондея у меня нет: посему ничего сказать не могу. А что касается всего остального, то поначалу после 2-литрового движка мазды динамика разгона. конечно, отличалась. Но привыкаешь быстро. В остальном - у меня тоже сложилось впечатление, что ему пофиг и горки и загрузка. А загрузить в сценик можно дофига.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 12:12
самы простой и надежный маторыг, фазорегулятора нету. ставилса на лагуну1, лагуну2 и как оказалос на лагуну 3, к4м - рулит!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 15:17
kostak
Самый простой К7М - восьми клапанник. 1,6. И первая передача, очень даже ничего - шустрая.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 21:51
У меня такой на Сценике.
ИМХО: слабоват. Летом по горам в крыму с полной загрузкой чуть ехал. С включенным кондеем вообще практически не ехал. По тем же горам с одним водителем нормально.
Его плюс довольно приличная тяга на низах. Раскручивать его сильно не стоит. Ощутимой прибавки в динамике не будет.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 22:20
слабоват? хм, смотря с чем сравнивать... и смотря как крутить... а вообще нормально он едет... на пустую естественно резвее, но и при загрузе полном, совсем не плох, только мене в своей лягушке ж..а просевшая при загрузке бесит
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 22:22
Hazard, меньше мяшкоу с картошкай перевозить надо ...для етого есть унисрал карчваген БЭ3-4 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 0:56
Леонид!!!!Восьмиклапанник действительно шустрый на первой.. По остальным параметрам уступает V16
БАрмалей... Что-то не в порядке с твоим пепелацем.. Либо не правильно ездишь.. После 100кэмэче все пофигу этому двиглу.. Не один я говорю.. :wink:
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 18:50
Не нравится он мне по технической части. Если столкнутся с ремонтом то это беда!!! На валах нет меток, нужна планка чтоб их выстовить. на коленвале и распред валах нет шпонок, возможно проворачивание шестерен. неудобно расположен в моторном отсеке. А если не придётся косаться то двиг неплохой
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 19:07
_eagle_
бульбу не вожу, у мя для этого эвазион есть))) туда все равно больше влазит...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 17:54
Пробовал крутить тысяч до 4-5. Ну нет у него подхвата на высоких оборотах как например на движке F3N.
Для семейного авто двигатель подходит. А вот гонки на нем не устроишь. Но Сценик не для гонок.
