Текущее время: 14.10.2025 18:03
 Заголовок сообщения: Емкость топливного бака на scenic
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 19:56
Летом заправлялись на вскидку полный бак был под 60 л. Сейчас на компьютере показывало остаток бензина на 75 км, залили 40 литров, в результате стрелка индикатора показала полный бак. В чем может быть глюк?
Renault Scenic, 2000 г., 2.0 бензин
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 20:08
Глюк... это когда литры прибавляют к километрам.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 21:07
qwerty, дело не в сравнении длинного и зеленого, т.к. по любому 20 л на 75 км для сценика слишком много. По компьютеру текущий средний расход 13 л. Стрелка на индикаторе была на нуле практически.
Как вариант на мой взгляд может быть в сценике свыше 40 л. стрелка индикатора на максимуме, я не знаю, но хотелось бы разобраться почему так получилось.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 22:32
В сценике емкость бака 60 литров.
У меня если залить бензин до упора, то стрелка на максимуме висит довольно долго. Может километров 50 по трассе пролетаю, точно не засекал.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 22:52
вот я тоже думаю что это максимум на стрелке условный
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 23:37
Вся стрелка условная. В машине все приборы - показометры.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 0:14
Не знаю, у кого как... но у меня "показометр" имеет отнюдь не линейную, а скорее логарифмическую характеристику. Соответственно то-ли там 50л, то-ли 60... понять трудно.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 15:17
Где то проскакивало что индикатор топлива показывает всего 40 литров. Он не отображает первые и последнии 10 литров. Вот и получется первые 10 мы не видим потом индикатор показывает 40 литров и последние 10 мы опять не видем вот Вам бак на 60 литров.
Еще где в форумах читал что у сцеников бывают проблены при заправки полного бака в жару.
Самый верный способ посмотреть сколько бензина в баке это войти в тесторый режим (если конечно есть бортовой компьютер). Нажимаете кнопку на торце переключателя дворников и включаете зажигания начнется самодиагностика приборной панели все стрелки ритмично начнут бегать нажимаете на кнопку далее и дойдете до пункта остатков бензина в баке там на цифровой панели будут конкретные цифры.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 20:12
А какие это проблемы при запрвке сцеников в жару?
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 13:15
Сейчас уже не помню где это было, и точно из-за чего, тему эту не нашел, что точно помню то, что проблема была при полном баке и в жару, возможно это связоно с обраткой в баке может воздух переставал поступать.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 14:33
Интересная ситуация касательно положения стрелки уровня топлива.
То что шкала не линейная - понятно.Но наверное не до такой же степени…
На средней риске нанесено - 1/2. Ну так и хочется понимать, что середина шкалы ну хоть и с некоторым допуском , но - полбака. Т.е. 30 л.
Недавно обратил внимание, что до полного бака 30 л бензина влазит когда стрелка находится на 2-м снизу делении.
Т.е. показания стрелки сбились ? Такое в принципе возможно ?
Кто-то вроде уже упоминал про неточность показаний в случае если долго ездить на горящей лампочке мин. резерва топлива. ( ??? )
Да, вспоминаю, некоторый период катался на минимуме, стрелка какое-то время лежала на упоре. Лампочка загоралась – литров 15…20 заливалось.
Топливный насос разбирать не приходилось, но вроде там – поплавок с поводком и бегунком по переменному резистору , с него и сигнал об уровне остатка на комп. идет… ???
Кто-н. боролся с подобной проблеммой ?
Или у всех стрелка уровня остатка топлива ведет себя как ей хочется ?
И есть ли способы вернуть ей изначальную степень точности отсчета ?
Можно ли в данном случ. говорить о накопленных ошибках (хез в результате чего-?) в мозге ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 15:53
При езде стрелка поднимается всегда по сравнению с положением "только пришел-завел".
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 16:18
Aleksey, за счет чего, каких процессов ? Болтающегося в баке топлива ? Положения - наклона кузова ? Эт ладно, я не про динамику процесса. Речь про количество в режиме "залил до полного" , ну и самое главное - понимание более-менее реального остатка.
Т.е. отметка 1/2 перестала быть половиной. Что могло сбить стрелку и как ее заставить показывать объективно ?
Ну не пальцами ж сдвигать как наш коллега в соседней теме... :(
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 16:59
А вы уверены, что бак 60 л?
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 17:11
Aleksey, ну у всех вроде 60, думаешь у меня больше ?
Или ты о чем ?
