Текущее время: 15.10.2025 17:59
 Заголовок сообщения: Кожух заднего дворника ???
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 10:39
Народ у меня порвалась резинка заднего стеклоочистителя. Я естественно пошёл и купил новую (не только резинку а полностью щётку). Пошёл ставить НО не смог снять пластиковый кожух !
Как его снять чтобы не испортить ???
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 15:28
Чё ни кто не снимал ???
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 18:13
поднять щетку.
там сдвигаются держатели на нижней части. и кожух снимается.
как-то так.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 18:20
Уж не знаю, как там к вас на II фазе, у меня на I-ой - обычный дворник и кожуха никакого нет. Можно фото в студию?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 18:37
Fredcrash
а нах те кожух трогать??? щетка снимается легким движением руки)))
или зачем ты его снять хош?
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 18:51
Hazard
так вот не простым ! чтоб щётку снять её в обратную сторону нужно развернуть И вот тут мне мешает Ентот кожух !
Mikle Может у тебя его "до тебя" свернули ?
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 19:06
Fredcrash
на первой фазе мало у кого стоит! а дворник у меня снимается оч просто, там на креплении есть рычажок, на него нажимаешь и стягиваешь щетку вниз, другое дело что его уже могли обломать, либо щетка не родная...
а вообще возьми отвертку и аккуратненько сними, я снимал, по неопытности, потом понял что заря снял...
вообщем отверткой подковыриваешь и снимаешь...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 19:39
Hazard
Да флажок там коротенький был правда нажатие на него результата не дало :(
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 19:40
Fredcrash
хм, мот укорело?
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 19:56
Fredcrash, у тебя проблема в этом узле:
Если проблема со стопорной скобой, то Hazard прав, немного WD можно и все пойдет.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 19:59
Mikle
+1
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 20:24
Снимал я на своей лаге 1 фаза 2 - там надо снять пластиковый кожух - для этого в ем есть два пластиковых же клинышка (поднимаешь сам поводок и заглядываешь под кожух ))) - нежно и любя, иначе сломаешь - сжимаешь их(клинышки) и тонкой плоской отверткой сдвигаешь (тока сматри - не протеряй - крайне мелкие они). Один, вроде вниз, второй - вверх - и кожух сымется давая доступ к снятию самой щетки.
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 21:15
Texnik
Вот где правда !!!
Mikle Hazard ребят в моём случае ближе к правде Texnik
Буду завтра пробовать !
Спасибо что откликнулись !
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 21:32
Fredcrash
может Texnik и прав, я просто говорил как сымаеться у меня...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 21:44
Hazard если у тебя снимается как на картинке то У меня так не получится из-за того что стоит этот чехол и он не даёт развернуть щётку.
