Текущее время: 29.08.2025 23:23
 Заголовок сообщения: аккамулятор на сценик
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 20:57
сегодня после длительного раскапывания дороги ( машина в это время работала на холостом, вкючен климат и фары ) и продвижения на 1й с оборотами 6000 таки выехал. заглушил машину- пошол отдавать лопату. обратно заводить - сел акк... до этого он в предыдущий мороз разърядился, был заряжен.
внимание вопрос:
1. у меня стоял на 45 ампер, поставил на 55. это нормально, без последствий?
2. не может это быть генератор?
mana
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 21:07
такая свинцовая штука с электролитом называется аккУмулятор
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 21:11
очень смешно :xlopat:
я имел ввиду- может генератор не давал зарядки, хотя по идее должна была мигать лампочка?
и еще, кто знает для сценик 1,6 16 кл. - какой штатный акк?
mana
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 21:27
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200253573&fcode=&sr=&caid=
Dialogus или какой нить Экзист - тебе в попосч!
Ну и проверку зарядки - тоже лучше сделать, не откладывая.
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 22:28
mana
Проверь для начала клеммы на аккумулятор, хороший ли там контакт, а уже потом смотри остальное.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 10:18
Jacky
+1 посмотри может окислились клеммы АКБ, или плохо зажал их...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 10:34
mana
Как написал Jacky проверь контакты на аккуме, если все нормально то бери напрежометр и меряй напругу зарядки при включенном кондее+ дальний свет+противотуманки+магнитола + короче все возможные потребители и напряжение должно быть не ниже 13,6-8
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 17:07
Я себе 60-ку поставил - нормально.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 23:11
у меня стоит 60-ка, по каталогам тётки на некрасова сказали, что должна стоять 60-ка.. хотя машина из германии приехала с родным Renault аккумом на 45.
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 20:31
так все-таки, чем грозит езда с нештатным акком ( если больше, чем положено по заводу) ... для генератора это как?
mana
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 20:32
Пофигу.
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 23:07
а типо шарящие говорят, что генератор будет постоянно работать и навернется быстро :!:
mana
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 23:17
Генератор всегда работает на заведенном двигателе...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
Постоянно работать? И даже, когда двигатель не заведен? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 0:49
Пофигу.
В целом согласен.
Разница есть только в цене аккумулятора когда покупаешь и в его размерах. Вот размер и глянь, чтобы влез нормально. Еще есть два варианта расположения клемм.
Обычно на бензиновую машину аккумулятора в 55АЧ вполне достаточно.
Для дизеля надо уже не менее 60, обычно ставят на 70-75.
