Текущее время: 29.11.2025 5:07
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 0:08
или "висит"
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 18:40
А может зажегание неправильное стоит???
зы: А из какого города вы???
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 13:26
Красноярск ...завтра машину в сервис загоняю будем опять смотреть все ....
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 14:12
Видно холодно там бедному Clio, вот и дрожит :wink:
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 17:12
-43 было заводился, а проблема с момента покупки возникла такая на новом авто ... покупал в конце сентября погода была +15
Так что не в климате дело ....
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 22:44
тут тема проскочила - сними катушку (отсыревает и глючит) просуши феном или на батарее ночью и утром проверь.
СообщениеДобавлено: 26.02.2005 12:02
спасибо проверим ....
тут еще идею толкнули ...сказали все шланги из ресивера проверить кисточкой с мылом ...малейшая трещинка(подсос воздуха) начинает на холостых так работать ....
СообщениеДобавлено: 26.02.2005 20:28
Диагност нужен грамотный. Если была такая проблема с напряжением то комп конечно с ума сойдёт. Он плюс ко всему ещё и корректировки разные по впрыску даёт в зависимости от напряжения. Я бы поставил нормальный аккумулятор и проверил напряжение при работающем моторе. Может напряжение не в норме оказаться. Тогда надо копать цепь зарядки и генератор. Без стабильности напряжения нормально комп работать гарантировано не сможет. Надо убедиться что напряжение на аккумуляторе, генераторе, и то что показывает диагностический прибор на компе машины совпадают. После решения этой проблемы (если она была) и вообще следующим шагом стоит проверить какой сигнал идёт с лямбды. И стоит проверить не забился ли катализатор. При работе с перебоями он дохнет и затыкает выхлоп. А с заткнутой трубой он нормально работать не может. Кстати, как машина едет на средних и высоких оборотах, и нету ли свистяще-шипящих звуков из глушителя?
Пётр.
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 6:36
Выпуск стоит полный, спортивный, катализатор полностью удален, все трубы диаметром 60мм от паука .... лямды в норме, ставили заведомо рабочие ... аккамулятор проверили еще раз, говорят исправен ....
ремень ГРМ стоит четко, не перескочил ...натяжение проверить не удалось, так как там надо разбирать пол машины ...;(((
Ищем дальше ....
СообщениеДобавлено: 13.03.2005 16:13
У меня похожее было на Р19. Вылечилось перебором пучка проводов от лямбды и обработкой их водонепроницаемой смазкой. Где-то влага попадала. Тоже мучался! А вообще-то, если машина из салона и новая - должны либо поремонтировать, либо предоставить новую по гарантии!
