Текущее время: 14.10.2025 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 17:43
может...
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 17:49
при 100* - сопротивление 200 ом эт номально ?
как должна стоять ета пластиночка ???
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 17:53
graver, надо было смотреть, когда разбирал.
про сопротивление - читай тех ноты
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 20:04
Добрый день всем и с Новым Годом!
У меня Лагуна 2,0 8-клапанник F3R1996 г. Температура ОЖ (судя по оцифровке на фото ЮМБРа - летом около 73 градусов, зимой - 66 %)Раньше я думал, что так и нужно - ведь оцифровки на шкале Рено нет. Вопрос лагуноводом - таки на скольких делениях стоит стрелка указателя температуры ОЖ?
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 0:51
Воопсчем валялси у меня дома белый ДТОЖ, новый.
разобрал его, достал терморезист , он точно такой-же по параметрам.
Внешне тоже, R при комнатной темперетуре 2.8кОм, всунул внутрь корпуса и замерял снова R - 2.2кОм ???
А теперь вопрос знатокам - ЧТО ЕГО НАГРЕЛО ???
Достал из корпуса - сопротивление выросло :!:
" А теперь песня " ... :mrgreen:
Всунул етого зверька в двигло, прогрел до открытия термостата :idea:
Таки вот открылся термостат при 80°C , затем стрелочка плавно опустилась до 75°C и там ей понравилось....
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 1:07
Ни что, а кто. Ты и нагрел.
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 1:21
АхА ! Я тоже так подумал, но как тока достал сопротивление выросло быстро, засунул в корпус - стало уменьшаться и остановилось, и оставалось таким пока я одевался на улку...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 13:46
Возник интересный вопрос на пустом месте. Есть лампочка перегрева двигателя,
которая загорается при включенном зажигании и должна гореть при перегреве
(ориентировочно +125). Если включить зажигание и стянуть разъем с клеммы датчика,
то лампа гаснет. Получается, что датчик в это время замкнут? При запуске двигателя
лампа гаснет. За счет чего это достигается, если температура двигателя не изменилась?
Датчик 1-выводной.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 15:24
Датчик 1-выводной.
Может это датчик давления масла?
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 18:28
На фото в Экзист тоже 1-проводный. И подписан как "термовыключатель, сигнальная лампа охлаждающей жидкости".
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 19:13
Датчик 1-выводной.
Судя по схеме (Рено -19) у датчика два вывода : 1- контакт лампы перегрева (замыкается , когда поднялась температура), 2- непосредственно на сам терморезистор
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 19:17
Не знаю, что за схема, но в каталоге 1 проводный и вживую, если это он был, тоже 1 провод.
Возможно, я не тот датчик смотрел и в каталоге тоже какой-то глюк. Надо разбираться.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 23:08
Так, судя по всему я снимал фишку датчика давления масла.
Теперь я вообще не понимаю, почему при снятии его фишки ганет лампа перегрева двигателя.
Логика работы приборов Рено очень похожа на женскую.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 23:29
Логика бывает не только женская... она бывает и диодная. Посмотри схему приборки.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 23:30
В приборке диод видел. Где-то между лампами перегрева и масляными.
