Текущее время: 15.06.2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 17:59
alex_fish
А резинку менял? Или все одно текло?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 19:47
SergPU
Резинку менял. Наверное на крышке были какие-то неровности.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 1:11
SergPU писал(а):
egor-lucky
В морозы из под маслозаливной горловины подтекает масло - потому как отписался тебе, то сразу заказал в exist Вольвешный бачок.
Щас праздники -пока бачок не приехал.
Как приедет и созрею на установку -отпишусь.
PS валерасан накопал познавательный отчетик по прочистке вентиляци картера на Вольво.
Когда забит маслоотделитель шлаком всяким, течет не из маслозаливной, а из щупа выбрасывает масло при оборотах выше 3000 тыс., еще может подтекать из нижней уплотнительной резинки на трубке самого щупа масла. Убрать потеки из под пробки можно или поменять прокладочку под ней резиновую или просто ее протереть и завернув пробку до упора, потом чуть открутить как бы ее назад - потеков из под пробки не станет. Я промывал маслоотделитель - банку под коллектором в ультразвуковой ванне - все отмылось на ура. Обычно сразу видно когда начинает масло выкидывать через щуп при больших оборотах мотора - видны потеки на самой трубке где втавляется щуп из под уплотнительного кольца и внизу где стоит уплотнительный сальник трубки щупа - живое масло выступает. Если не крутить мотор - то можно ездить. Т.к кусок работы там приличный добраться до большого маслоотделителя, причем желательно промыть и малый - сетку с клапаном - тоже грязи будет.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 1:22
SergPU - да, отчет по замене термостата как всегда на высоте. Одно не понял что это за красная жижа там ? И о какой п-образной прокладке идет речь ? Там же вроде только резиновое кольцо одевается на сам термостат и все. И насчет стрелки - где стоит - непонятно - большая риска - это самая первая снизу или большое деление снизу. У меня например в морозы - 27 стрелка стоит при прогреве на первом большом - это четыре мелких снизу где то - что на трассе что в потоке в пробке - может выше стать. При этом печка греет жарко. На другом Сафране стрелка при любом морозе и движении стоит четко ниже середины шкалы на одно два деления. Непонятно где правильно. Летом хотелось бы чтобы стрелка была невысоко, т.к срабатывает чаще вентилятор. Говорят что на Сафранах ставили 2 типа термостатов с разной температурой открытия. Потому думаю менять ли себе или это все таки так как надо.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 9:27
R19DT
Отвечаю по пунктам:
- красная жижа это антифриз такой у меня залит(заливали до меня еще), подозреваю что он с флоурисцентными добавками.
- именно об этой прокладке и идет речь, т.к. она имеет прямоугольное сечение, а по внутренней стороне в ней сделана прорезь под основание термостата(получается П-образный профиль)
Вблизи это видно:
- Стрелка
Летом стрелка у меня стояла в пределах оранж.зоны, а зимой в морозы в районе синей. Сегодня долью ОЖ, оформлю страховку(закончилась) и проверю как будет с новым термостатом.
- по каталогу запчастей Рено(старый pdf каталог -не Диалогис) на моторы N7Q и N7U ставились термостаты только на 90гр.
PS Если не забуду и лень не одолеет, то при случае попробую с помощью Clip-а оцифровать шкалу.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 11:02
SergPU подскажи у меня иногда, особено летом стрелка резко за 2-3 секунды может опустится до синей зоны (см. твою картинку) и тутже резко может поднятся в оранжевую зону, что может быть?
Спасибо.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 11:20
vovan
Если на 2-3 сек, то это 100% плохой контакт, т.к. температура жижи и самого датчика не может так быстро изменится(они очень инертны).
Плохой контакт может быть где угодно, начиная от самого датчика, его разьема и заканчивая приборкой.
Искать этот неконтакт, тем более он кратковременнохаотичный, дело не благодарное -я бы забил на это дело.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 13:31
У меня всегда в синей зоне. Если в пробке летом постоять, тогда доёдёт до оранжевой. Но после двух больших делений включится вентилятор радиатора.
Кстати, я думаю что зимой теплосъём с печки больше. В основном летом мы ездим на климате в 18-19 град, а зимой с установкой в 24 град. Чем холоднее в слоне тем сильнее вентилятор работает и отбирает тепло. У меня на указателе температуры это видно при температуре за бортом ниже -15. Стрелка стабилизируется на одно два маленьких деления ниже летнего положения.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:05
Итак -результаты замены термостата:
Эффект после замены есть -и на 100% ощутим!!!
При прогреве (на улице -8гр) стрезка доползла до "летней" зоны и там остановилась. После пробной поездки положение стрелки не выходило из "летней" зоны.
Вывод очевиден!!!
PS С помощью Clip-а оцифровал указатель на приборке
Замечу -все описанное мной про термостат выше -ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К SAFRANE II с моторами N7U и N7Q !!!!!!!!
На Safrane I -термостат конструктивно другой. Номер Рено 7700851485 и стоит от 50$.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:09
На мой J7R какая температура открытия ???
73гр
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:13
судя по градации , у меня стрелка не должна превышать 1 большую ристку ??
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:20
На твоем может и стрелка по другому размечена быть :(
Кстати вот твой мотор - термостат обведен красным цветом
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:23
кхм..... спасибо..... узнать бы еще градацию на моей приборке..
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:33
а в чем проблема -отлови кого нибудь из местных Клиповодов и поговори душевно... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
