Текущее время: 28.11.2025 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 23:16
вероятнее всего - твой насос перед смертью решил исчо покутить...
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 0:11
Adriano писал(а):
понял, тогда твои предположения--- ? :!: - Ты что думаешь - может подскажешь почему так происходит - вероятнее всего?
А бензонасосы, по-твоему, как умирают? Точно так же. Сначала чуток гудят, но едут, потом глючат, но едут, потом чаще глючат, чем едут и наконец не едут совсем :) Так же и газонасос...
У меня у знакомого бензонасос первый фортель выкинул за два месяца до его замены. Фортель проявился в том, что авто заглох посреди дороги и напрочь не хотел заводится. Пока дотянули в сервис - испугался и заработал :) И так периодически выкалывался, пока совсем не встал...
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 1:27
ЮМБР Что-то бросил ты меня - подскажи, что может быть, что на морозе работает, а в тёплую погоду - нихера!
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 1:29
Извиняюсь - перешли уже на другую страничку, а я не заметил...)))))))) - Посмотрим, сколько осталось ему кутить)))))
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 10:04
что значит что может быть????
посмотри в исходные условия задачи. А что там? - правильно, пониженная температура.
Что она дает???
Сверхпроводимость проводникам, увеличение зазоров и улучшенное охлаждение.
Первое и второе отбрасываем, а вот третье весьма вероятно.
Возможно, насос перегревается и подклинивает, или начинает много потреблять и защита по току(если есть) его отключает.
И еще возможно, что входное давление как-то влияет на него.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 11:15
Поеду сегодня на газвую станцию - подсказали мне тут одного... - может и отремонтируем полностью... - )))))))))) - Вроде работает, но стрёмно..... - разберёшь - перестанет работать)))) - вот и диллема!!! - Да, все беды у нас от бедности...))))))))) Благодарю за совет!!
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 22:23
разобрал- колба там такая - почистил - стрёмная разборка - ничего особенного, но раза три разберёшь, а потом детальки начнут пластически деформироваться.... - система там сложная работы - нужно вскрывать всё очень аккуратно.... - почистил, собрал - таже канитель.... - Смирился)))
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 10:53
а еще инженер...
кричал... ...что там ломается... сделаю сам...
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 22:54
Что ломается - там уплотнения резиновые.... - сложность возникла, когда начал разбирать сопелки всасывающие... - их очень трудно извлечь без остаточных деформаций? - вот в этом вся и трудность..... дружище, а так... всё было в очень запущенном состоянии - много конденсата - оторван магнит, ржавчина, а сколько в колбе мусора - вообще трндец, а ещё, я правда, не смого разобрать маленький жёлтенький бочоночек - фильтр - я представляю, что там - ... -вот такие пироги - а машина пока не едет, но мы не оставляем надежд)))))))))))
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 22:54
ну что , насос починил ? или все таки отдал на сервис ? хотелось бы услышать ответ
 Заголовок сообщения: Re: Vialle LPI - кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 23:56
Насос починил - оказались подшипники - один подобрал, а второй подобрал по внутреннему диаметру, а наверх напрессовал бронзовую втулку и бточил в размер и заполировал - пока тьфу-тьфу-тьфу - хотел просто втулку, но меня ЮМБР испугал и тогда я попоовал так - - ... И ВСЁ РАВНО Я НАЕ*АЛ ЭТИХ ГОЛЛАНДЦЕВ! - МОЖЕТ ВСКОЕ ВЗОРВУСЬ, НО С ЧУВСТВОМ ДОСТОИНСТВА!!!! :zlost':
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 20:51
УМЕРЛО ГБО Vialle LPI !!! всё работало хорошо пока в глубокую лужу не заехал. сразу начал двигатель троить и на бензин переключаться.пару дней газ/бензин переключался но работал не ровно и только на повышенных оборотах, а потом и совсем перестал газ видеть.блок управления стоит низко и по моему мог в воду попасть. ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ КАК ОЖИВИТЬ ГБО
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 22:18
надо заменить залитый водой блок управления
