Текущее время: 29.08.2025 23:19
 Заголовок сообщения: Тупит меган I
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 19:12
Доброго дня.
Меган 1.4 8кл. 99год. начал очень тупить при разгоне на всех передачах.
Звук от двигателя при 3000об/мин, как будто 4000, это при езде. На низах нормально тянет.
На холостом ходу такого не заметно явно.
Колодки не клинят, воздушник чистый.
Подозрение было на качество топлива. Но долив в бак свежей порции с другой АЗС разницы не появилось.
Что диагностировать и в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 21:25
а как себя ведет сцепление?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 22:00
Возможно катализатор...
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 22:06
Сцепление старое, 187тыщ отбегало, но каких-то проблем вроде не было. А что может быть?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 22:12
Там всё ок.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 23:11
Свечки смотрел?
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 1:55
_eagle_
+1 Я тоже склоняюсь к скорой кончине сцепления... (Буксувать начинает)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 10:24
может быть одна из нескольких причн. Например МАР но при нем загорается пила на панели. Или к примеру катушка, была похожая ситуация когда катушка то начинала то переставала в пути работать. Кстати накрывалось две катушки и у каждой был свой синдром. С первой именно машина в движении резко начинала тупить потом пробивала и ехала дальше нормально
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 16:30
Похоже диск сцепления износился, сейчас разбирают.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 19:11
_eagle_
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 21:42
ez1k, короче оно виновато?...
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 21:55
Да. Диск и выжимной под замену.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 17:38
История с продолжением.
Проехав, оказалось, что дело не в сцепе. Не знаю в чем..
После работ теперь горит SERV и значек подушки безопасности. Раскрутил консоль за рулевым колесом - болтается белый провод/шлейф оторванный откуда-то...??
Потерял доки все(
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 17:58
Вот такого типа, тока меган первый
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 18:12
ну это шлейф от пб.
чини его и скидывай ошибку. провод не сам оторвался - ребята видно скидывали крестовину руля с рейки - и покрутили руль не зная там жгут и порвали нахрен. попал ты изза их делов на бабло.
нечего было даже сцепление и смотреть. если б сцепуха - то машина бы не ехала и ревела. чушь.
проблемма в другой части.
1. зажигание
2. топливная
3. выпускная .
почитать компом. если ошибок кроме пб нет - то
для начала проверить наличие трещин на выпускном коллекторе. если треснул - то громко - а смесь в неточной пропорции доходит до лямбды.
если там ок - менять свечи. даже если да - то менять свечи . вобще меняю кажные 30тык.
