Текущее время: 29.11.2025 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 10:53
Этот зеленый датчик 3-х контактный, у мя тож такое было, ехал - стрелка темп-ры выше-выше-выше, МАХ, лампочка не горит,, кулер не маслает, радиатор чуть теплый, думаю ***** - печку на всю(горячий-МАХ), с переодич.остановками авто(:crazy:) - сразу не понял, что это всего-то датчик издох.
Короче ремонтируемый он вполне!!! Я сделал сам, с помощью форума конечно.
Его № 7700829427
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 11:02
В помощь Оцифровка указателя температуры в Лагуне (и термостат)
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 11:04
И тут:
Температура ОЖ на приборной панели (Laguna)
ремонт или замена ДТОЖ
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 11:23
Всем привет!
Проблема похожая, стрелка температуры все время показывет максимум.
Проблема появилась постепенно. Сперва с утра глючил (после 2-3 км все становилось ок), а потом что-то умерло окончательно. Скинул фишку с датчика, но стрелка так и торчит вверх, а я ожидал, что она упадет на 0. Есть подозрения, что проблема не в датчике, а в плате панели. Может кто-нибудь посоветует что-нибудь. Как-то стремно ездить без информации о температуре двигателя. Двигатель F3P моно.
Для начала подскажите, если скинуть фишку, стрелка где должна быть?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 11:27
думаю всё таки должна быть внизу. у меня то точно внизу если фишку сбросить
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 11:53
вот и я думаю внизу должна быть. Значит что-то в самой панели, но что. Народ, подскажите!
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 12:13
xelaN1, если показывает максимум то КЗ (коротит) в проводке или в фишке
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:47
Dervik, на КЗ проводку и фишку проверил - все ок
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:00
xelaN1, попробуй по панели постучать, если не поможет - снятие её родимой
далее подключаешь донорскую панель (можно временно взять ан разборках) - смотришь, если стрелка опять в максимум ушла то дальше проводку рыть
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:11
снимал панель и подергивал фишку за провода - первое время получалось опустить стрелку на ноль
теперь сколько не мучался, результата нет
думаю где-то на плате что-то
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 10:57
TVV писал(а):
Зеленый датчик, который в кружечке, на стрелку и на лампу
В моем F3R нету в этом месте зеленого датчика, да и ВВ провода идут от распределительной крышки, которая в другом месте стоит. Вопрос - где тогда стоит датчик ОЖ, который на стрелку влияет (стрелка всегда на нуле лежит).
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 11:00
storojkov
М.б. у тебя вариант как на моем F3P? фотки выше есть.
Полное наименование мотора какое у тебя?
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 11:11
Хотя это и не мой двигатель F3R, но датчик ОЖ так же расположен - чуть левее термостата, как на это картине.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 11:13
SergPU писал(а):
storojkov
F3R B56H 2.0
+ читай мой пост выше
а на фотке выше - что за датчик посередине ГБЦ ????
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 11:17
storojkov
Датчик детонации.
Так а мотор то какой?
B56H -то тип авто.
А мотор это F3R 722 или F3R 723.
На этих моторах датчик ставился позади ГБЦ -как на моем F3P.
