Текущее время: 23.07.2026 3:34
 Заголовок сообщения: "Сел" в снег. Появились проблемы
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 1:07
Вообщем, разворачивался на узкой дороге и засел передними колесами в в снег. Вытянули на гастуке. Сразу заметил, что оборвало защиту двигателя с одной стороны. Но тут не удивительно. Она у меня, впринципе, держалась на честном слове, а снега набилось вот и оторвало. Но это ерунда. Проблема в следующем. Машину стало ощутимо тянуть вправо и появилась вибрация на руле.
У кого есть идеи, что могло произойти? Лично у меня никаких. Когда "сел" в снег, никого удара или скрежета небыло( ну т.е вроде как под колеса ничего не попадало). Вообщем, не знаю что и думать.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 1:15
Явген
помой колёса это раз. если всё ещ будет тянуть то развал или в худшем случае тяга.
99 процентов что лд в дисках едь на мойку попроси отмыть зхорошо изнутри . или на ноч в тёплый гараж - само отвалится и нормалды будет.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 1:26
Было тоже самое на моем форде. Итог: рулевая тяга под замену.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 1:47
Скорее всего погнуло тягу рулевую справа, да и рулевой наконечник надо посмотреть. Ну и конечно снег почистить :) А то как-то знакомый жаловался, что машину колбасит - с колеса сняли две лопаты песка (дело было осенью).
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 2:02
Если при движении по прямой руль стоит не прямолинейно - то погнута тяга. А скорее всего просто набилось конкретно снега - съезди на мойку, да попроси чтоб керхером хорошенько помыли все в районе колес-подвески, потом посмотришь. Испугаться всегда успеешь :)
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 2:12
Нк значиццо завтра, нет, уже сегодня посмотрю:). Насчет снега может быть. Но как могло погнуть тягу? Там скорость минимальная была. Думаю, что даже при обычном крутом повороте нагрузка куда большая, нежели там была.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 2:30
Явген
Я согласен с arbuzz и с Alex Post... У знакомого точ в точ такое было только после преодрлении лужи... так вот там грязи налипло ой ё ёй... вымыл и всё нормализовалось... Кстати может балансировочные грузики выскочили...
По тяге не думаю что б согнуло...ИМХО
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 11:40
И я за вариант со Снегом ! Неделю назат такой же трабл !
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 13:54
Короч снимал колеса. Все впринципе чисто и визуально криминального ничего нет. Единственное что заметил, что правое колесо проворачивается туже, чем левое. Но это, конечно, может и не показатель. Я ведь не знаю, как было до того.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 16:31
Явген
ну если чисто то тебе не повезло смотри тяги А пока заедь на развал пускай диагностику сделают.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 18:38
Явген
может быть это опорные подшипники
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 19:37
Короч ложна тревога:) Сегодня спецом разогнал до 120, все нормально. По всей видимости, это у моей дамы каприз такой был, мол засадил в снег, вот и подумай ).
П.с. А может кто подскажет, где хорошо развал-схождение делают?
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 22:06
Развал тебе не нужен, он на лагунах не регулируется, тебе нужно схождение
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 23:07
Явген, засаживай не в снег, а куда надо...
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 23:12
У жены?
