Текущее время: 29.11.2025 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 11:56
SergPU писал(а):
storojkov
Датчик детонации.
Так а мотор то какой?
B56H -то тип авто.
А мотор это F3R 722 или F3R 723.
На этих моторах датчик ставился позади ГБЦ -как на моем F3P.
А я и не знаю!
Так а на фотке выше датчик ОЖ возле термостата на стрелку температуры подключен???
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 12:04
Это видел?
SergPU писал(а):
Alex2
На моторе F3P датчик на стрелку и лампочку находится тут
Полагаю что на F3R он там же стоит.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 12:24
SergPU писал(а):
Это видел?
SergPU писал(а):
Alex2
Неа, а меня как на фотке, что я выше показывал, только я не уверен. этот ли датчик на стрелку работает?
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 12:35
storojkov
Ты можешь капот открыть и посмотреть???
Белый датчик левее термостата работает на мозги мотора, а датчик на стрелку стоит с обратной стороны ГБЦ и его не видно сразу!
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 12:43
SergPU писал(а):
storojkov
Опа. А где его там искать???? с какой стороны его можно увидеть???
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 12:44
Да ты похоже слепой!
SergPU писал(а):
Это видел?
SergPU писал(а):
Alex2
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 12:57
:) только щас дошел, что эти фотки - двигла F3P спереди и сзади :)
А точно датчик около термостата на стрелку не влияет??? откуда данные???
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 20:42
Прикольный F3R :roll:
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
 Заголовок сообщения: Датчик температуры
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 12:33
Нашел свежие фотки, сделаны на снятой с двигателя ГБЦ (F3P F3R -c металлической крышкой термостата):
Датчик температуры в мозги (первое фото) и на стрелку и лампочку в приборке(второе фото)
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 11:42
TVV писал(а):
Зеленый датчик, который в кружечке, на стрелку и на лампу
Двигатель F3R-728
ребята пользуйтесь поиском, или хотя бы тему с первого поста читайте!
П.С. спасибо администрации за перенос фото на сайт форума. ещё попрошу дописать tvv рядом с адресом сайта, по возможности .
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 9:07
SergPU писал(а):
Нашел свежие фотки, сделаны на снятой с двигателя ГБЦ (F3P F3R -c металической крышкой термостата):
Датчик температуры в мозги (слева) и на стрелку и лампочку в приборке(справа)
Вчера 3 часа возился - нет у меня в моем F3R ссади ГБЦ под крышкой термостата датчика на стрелку и указатель температуры !!!!!!!!
Есть только датчик спереди ГБЦ, около термостата.
Проверял его на сопротивление: на -10 прибор показал 22 кОм, завел и прогревал машину до +50...+60 градусов (наощупь по патрубкам) - сопротивление упало до 2000 Ом.
Замыкаешь контакты фишки - стрелка не дергается. Проверял напряжение в контактах фишки: 4,5В.
В общем похоже этот спереди датчик работает, но на стрелку он не влияет. Но больше похожих датчиков я не нашел!!!!
ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 9:38
ПОМОГАЮ!!!
У тебя дружище, проблемы с проводкой на стрелку или с приборкой.
Под крышкой термостат нет никаких датчиков. Ни у кого.
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 9:57
ЮМБР писал(а):
ПОМОГАЮ!!!
Так мне ведь выше фотки показывают - датчик сзади ГБЦ на стрелку и лампочку!
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 10:15
storojkov писал(а):
....нет у меня в моем F3R ссади ГБЦ под крышкой термостата датчика на стрелку и указатель температуры !!!!!!!!
ЮМБР прав как никогда -ПОД крышкой датчиков нет!!!
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 18:50
тех. нота MR-307-8
двигатель F
Освободите фиксирующие крючки верхней части воздушного фильтра, затем отвинтите стопорный зажим и отсоедините обе трубки. после этого снимите верхнюю часть воздушного фильтра.
снимите теплоотражающий экран, закрывающий разьем датчика. отсоедините разьем датчика.
датчик находится с задней стороны двигателя в районе термостата. там же не далеко подходят ВВ провода.
