Текущее время: 29.08.2025 22:17
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 14:41
Менял масло. ПРомыл двигатель лукойловской промывкой. Перед заменой был залит эльф 5W40. Жаба душила. Залил Ликви молли 10W40.
После этого вылез трабл: Иногда при заводке после длительной стоянки (часов 10 не меньше) появляется стук и горит лампочка давления масла. Иногда только лампочка. Иногда только стук. Трабл проявляется не всегда. Попробовал поменять масло без промывки назад на эльф (филитр менял). Трабл остался. Но вроде как проявляется реже.
На холостом ходу лампочка не горит. Стуков не слышно.
У меня есть смутные подозрения, что я вымыл шлак и он попал под клапан в масляном насосе. Какие будут еще соображения.
Машина сценик после рестала. Двигатель К4М.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 22:13
Помню был у меня ТАЗ 2107 залил я в него промывку и движок после 5минут "промывки" клинанул..... С тех пор не использую ни промывок, ни тем более ничего лукойловского...
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 22:44
Да просто промывки-это больше вред,чем польза и продукция Лукойл тут не при чём.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 22:57
+1
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 23:05
BARMALEY, ты мало промывал.
Надо было подольше.
Или погазовать. Чтоб наверняка...
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 23:08
Промой еще раз, может перестанет стучать :)
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 23:27
Надо было подольше.
чтобы клин, или провёрнутые вкладыши. А то всё вместе для полного счастья!
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 23:39
....паддон снимал? НЕТ! Значит примерно 200-300 г промывки осталось...и мыло дальше на новом масле :mrgreen:
скока отдал за свое жабадушение(нафтрановского разлива)? купил бы комму простую синтетику примерно за 85 тыр или с присадками за 125
соображения: шлак оторвался и забил один из каналов....масляное галадание и се...
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 23:56
Добрый вечер. Это больная тема у дв. К4М, да и 16кл. 1,8 тоже. Все
пишут , спрашивают и никто ничего толком ответить не может, включая гуру-старожилов форума. К промывке как таковой это отношения не имеет-, скорее просто к очередной смене масла. У меня точно такая же музыка. Три года назад купил машину, поменял масло-
двигатель начал подстукивать. Поначалу не сильно, но последний год начало раздражать. Ближе к лету разберу, отпишу подробный отчет.
Предполагаемые варианты следующие- гидрокомпенсаторы, масляные каналы в ГБЦ, сетка и(или) клапан маслонасоса.
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 23:59
Сливать полученную чачу и лить свежее масло.
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 0:14
Добавлю еще информации(сорри за флуд - хотя сам не знаю ,что значит это слово). В машину заливались масла Esso 5w40, Castrol 5w40(в основном на нем и ездил), неделю назад залил Liqui Moly 10w50.
Заливались добавки в масло ER, Liqui Moly стоп- шум гидрокомпенсаторов, мягкая промывка ХАДО. Никакого эффекта все эти присадки не дали. На масле 10w50 стук громче, но после хорошего прохвата стук практически пропадает, в отличие от 5w40. Было подозрение на рокера, т.е. люфт их роликов-но это навряд ли. Вообще таких случаев масса , причем люди меняют, как правило, сразу масло и ремень ГРМ и потом путаются- то ли масло, то ли фазы. Особенно нравится , когда отвечают , что это фазовариатор , а его в двигателе нет.
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 1:59
Dmitrix писал(а):
...продукция Лукойл тут не при чём.
Как раз ею и мыл....
А насчет что-то дельное посоветовать это очень сложно, мы ведь не телепаты и предсказать что случилось после промывки не сможем. Возможно залито некачественное(левое) масло, либо промывка все таки успела натворить дел и тд, и тд, и тд. ИМХО лучше обратится к грамотному мотористу.
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 2:11
Посмотреть, послушать надо для начала. Тогда что то дельное можно будет сказать откуда стук и что делать дальше.
А так можно только догадки строить...
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 9:55
Как слушатьь?
Проявляется только во время заводки и в течении нескольких секунд.
Дальше все нормально.
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 11:03
Если движок 16 клапанов то симптомы походят на фазорегулятор .ещё может утренний пуск ухудшиться.
