Текущее время: 15.06.2026 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 22:31
в любом случае я так понял нужно снимать генератор(((спасибо
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 0:43
У кого сколько моторного масла сливается-заливается в 2,2дт? В книге написано 7,8л., а у меня больше 6 нокогда не сливалось даже вместе с фильтром.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 3:07
двигатель наклонял??
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 19:38
ЮМБР
Пробовал по-всякому. Больше 6 литров не сливалось, поддон был пустой, часа два была прбка выкручена. Покупаю всегда 3 канистры по 4л. на 2 замены. Масло менял уже раз 7-8. Результат всегда одинаковый.
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 19:57
rudzv, а насколько градусов наклонял?
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 20:04
Renault Club Vitebsk
rudzv, в сафранах бывают разные поддоны (3 вида), так что не парься-всё нормально
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 23:34
Уважаемые пользователи Safrane!! Подскажите пожалуйста, где именно находится фильтр воздуха в салон!!!! А то окна потеют просто ппц!!!
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 23:55
Dimedrol читай ранее
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 23:57
Dimedrol
см. тут
PS Не забывай про ПОИСК :ustav:
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 0:12
а мне кажется у сафранов они всегда потеют
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 0:16
rummy, пить меньше надо и всё ок! :wink:
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 0:28
rudzv
А маслоохладитель открывал? Там то же масло имеется, которое сливать надо! Мне так 7,5 литра заливается..... :D
Самому пока не показали где надо маслоохладитель откручивать---- сливалось только 6-6,5 литров....
Renault Safrane 2.2 DT 1999 - уже продан...
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 14:10
VituS писал(а):
C наступившим всех :)
Подскажите кто в курсе, на Safrane тросик для капота от какой-нить другой модели подходит, мот менял кто ?
К большому сожалению, не подходит с других моделей. Пробовал чинить - ненадолго, взял на разборке с R19 съездил к кулибиным (нана удлинить) проходил мес. 2 - здох :zlost': . В результате покупал в официалов 360 грн., доволен :xlopat:
Safrane 2.2 B543 RT
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 17:54
Всем добрый день! Сафран 2.0 Volvo 1998г. Требуется совет. 1).Поставил новую АКБ, 2 дня поездил - на третий поехал и перестала заводиться. Бензин есть, бензонасос работает,вся электрика работает, стартер даже не дергается. Подъехал друг - толкнули руками и 2-ух метров хватило, чтобы завелась, но начала гореть лампа неисправность двигателя и мигать сервис. Зашкалили стрелки давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Давишь на газ - неисправность двигателя тухнет и временами стрелка температуры возвращается в нормальное положение. Решили, что каюк стартеру- снял и отнес в ремонт. Там заменили щетки, втулки, зачистили контакты, при мне проверили - работает как часы! Поставил - тишина, только реле соловьем заливается которое стоит в моторном отсеке вместе с реле топливного насоса ( кстати может кто знает, что за реле). Заменил дебильную закручивающуюся + клемму на нормальную- а то старая болталась, думал может + плохой - один фиг!!! НЕЗАВОДИТСЯ!!!
2).Даешь газ - начинается вибрация. Опоры двигателя и коробки вроде нормальные. Грешу на правую полуось , т.к. она возле коробки варена. SerqPU может вы знаете родной католожный номер полуоси?
Заказывал в магазине- но то что привезли не подходит. С б/у связываться страшно, да и ехать за ней в Минск надо. Я по осени все Жданы и Малиновку оббегал- не нашел!
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 18:05
Горыныч
1. Проверь соединения массы и плюса от аккума к авто.
2. 7701352489 правая (длинная)полуось
Следы сварки -это нормально
Полуось непотребных денег стоит, потому прежде чем менять -убедись что проблема именно в ней.
