Текущее время: 15.10.2025 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 12:24
Fredcrash, предлагаю долгануть у кого-нибудь GPS и замерить реальную скорость. После чего внести поправки в показания спидометра и тогда уж делать выводы. Да и тахометр тоже было бы неплохо откалибровать при помощи какого-нибудь цифрового мотор-тестера :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 13:12
показания спидометра зависят от диаметра колес
В том-то и дело, что НЕ зависят, поэтому погрешность изменяется.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 14:18
а как же тогда всякие шинные калькуляторы- в них при смене параметров резины меняется и скорость?
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 15:26
Народ, вы когда читаете о чем думаете? Скорость меняется, а
показания спидометра НЕТ. За счет этого меняется погрешность.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 17:15
на счет того что меняется это вопрос философский, смотря что брать за точку отсчета. а погрешность прибора т.е. спидометра точно от диаметра колес не зависит. хотя имеется погрешность измерения.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 17:30
Вопрос как раз не философский. Если машину приподнять, то
скорость равна нулю, а спидометр все равно показывает скорость.
Грубо говоря, спидометр меряет обороты полуоси и отображает это
число через некий коэффициент (постоянный) как модуль скорости.
И что надето на полуоси (какое колесо), спидометру побоку.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 17:47
Вот только мне осталось тут свои 5 копеек вставить...
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 18:38
ЮМБР
На бис, мы ждем :xlopat:
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 22:26
вот этот, как говорит Алексей, модуль скорости и зависит от диаметра колеса
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 16:03
у меня этот "модуль скорости" вбивается в компьютер приборки, и показывает в соостветствии с резиной.. А тахометра вообще нет :(
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 17:32
Реальная скорость при одних и тех же оборотах ЗАВИСИТ от диаметра колеса, то есть при одних и тех же оборотах спидометр будет показывать одну и ту же скорость, а реальная скорость будет тем меньше, чем меньше диаметр колеса. Датчик скорости "привязан" к оборотам полуоси. При большем размере колесо за 100 км сделает меньшее число оборотов, чем сделало бы на меньшем колесе, и спидометр покажет меньшую скорость и меньшее пройденное расстояние. Погрешность будет равна Rбольшее/Rменьшее.
Поэтому при смене колес с Р14 на Р15 или при одинаковом диаметре дисков смене резины с разной высотой профиля погрешность будет изменяться.
При одних и тех же оборотах спидометр всегда будет показывать одну и ту же скорость, если только нет проскальзывания дисков сцепления, независимо от того, что надето на диски и какие они, а вот реальная скорость будет разной.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 20:24
Ну и смысл раздувать одно и тоже, что я уже в двух строчках написал? Тему в топку.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 1:41
Разговор глухого с немым получается по большей части :)
Если говорите про скорость то говорите четко какую имеете ввиду! Угловую скорость или линейную. Тогда и непонятки сразу отпадут :)
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 1:53
Спидометр показывает угловую скорость вращения колес, скажем так если по простому. А Как это будет соотноситься с линейной, реальной скоростью авто, это уже будет зависеть от размера резины и диска.
А если колеса висят в воздухе, то и вообще о реальной скорости авто судить сложно, если конечно авто не висит на подъемнике :) :) :)
Обороты тахометра и показания спидометра имеют жесткую связь, если конечно у вас не АКПП :)
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 10:11
Как ты думаешь, тему все четко и правильно понимают, или только ты, и потому тебе не интересно?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
