Текущее время: 8.05.2026 4:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 10:26
сеогодня с утра (-20) завелся, прогрелся, тронулся - загорелось ABS... машина тормозит, но очень мерзко пищит (5 коротких) и предлагает STOP.
Есть вообще шансы что она оттает и заработает?
Аккумулятор отключить пробовал, сразу после включения зажигания снова горит лампочка.
Как вообще АБС может быть связано с морозом? или просто совпадение?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 10:28
На морозе все предметы уменьшаются в размерах - ну и наука о контактах.
Сделай диагностику или прозвони датчики тестером.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 12:49
SergPU
так это.. а то что загорается "абс" сразу после включения зажигания не говорит о том что не в датчиках дело?
..вообще наверное сперва предохранители нуна посмотреть :-/
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 14:18
предохранители (оба) нажаль целые :(
в подкапотном правда не уверен что иго самого посмотрел, но все 60-ки целые..
лампочка загорается вместе с включением зажигания и не гаснет до выключения..
датчики на передних колесах подергал, на задних ненашел чтот :-/
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 19:33
Может вода р раземы датчив попала, у меня такое было. Кстати а может в тормозухе вода есть. Она (тормозуха) очень гигроскопична. Может между колесом и датчиком грязь набилась.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 10:21
вчера вечером подергал проводочки, прогрел машину, поехал, и когда разогнался чуть-чуть, само по себе все вернулось в норму...
сегодня подъеду к BlackWhite, посмотрим что за ошибка была.
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 17:55
сем привет
сегодня вынесли вердикт по абс--не работает правый предний датчик абс
посмотрели разъем . был чистый, прозвонили датчик --он не показывает короткого
вынесли вердикт== требуется замена датчика
но что самое печальное --сказали что датчик сам не снимается а требуется заменаа со ступицей. а это значит что нада менять 2 ступицы --вот это попадалова
так вот вопрос действительно нада менять все ступицу в сборе или датчик отдельно снимается
авто лагуна 2 ф1
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 18:54
vsol, а что рабочий датчик на кз должен быть :mrgreen:
датчики должны быть отдельно...
странныя спецыялисты
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 9:41
vsol
Отписался тебе на Лагунаклубе :wink:
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 0:12
это уж точно , хорошо хоть бабла мало взяли за такую диагностику
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:25
Загорелся ABS. Диагностика показала дефект блока управления ABS и обрыв переднего левого колеса. Сняв колесо обнаружил скрутку. Размотал изаленту и почистил окислённые провода. Собрал, всё обратно и ABS заработало. Через неделю таже история я пропаял эту скрутку и не фига. Датчик что-ли умер? Куда копать подскажите. Лагуна 97г 1.8 i. Может блок управления умер, как узнать его работоспособность? ДА иногда загорается ручник и стоп. Тормазуха в норме .
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:52
слабый АКБ.
была такая фишка летом завелся загорелась лампа АБС, заглушил и больше не завелся, пока не зарядил аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:59
ander82
есть уверенность, что на другом колесе нет скруток с окисленными проводами или провод обломался в месте твоей пайки?
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:03
просматрел все колёса, а пайка 100% вот толька сами разъёмы не смотрел
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:06
ander82
Проверь тестером все датчики -может это прояснит картину.
