Текущее время: 15.09.2025 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 12:34
VADik, а почему бедой? Меньше оборотов - меньше топлива будет тратить)) Радуйся... чем плохо 500 оборотов на нагретой машине?
Появится больше проблем - тогда стоит заморачиваться..
Нужна совсем идеальная работа машины - в салон за новой (там еще и гарантия)...
Megane Scenic 2.0i 1998
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 13:48
Der heilige Mortiis проконсультировался с электриком, он сказал что через 200-300км устаканится. И дествительно устаканилось, но где-то через 500км. Стало все как и было раньше 770-780об/мин.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 19:06
Всем добрый вечер!
Нарисовалась проблема со Сцеником 99 г. К7М.
Время от времени загорается контрольная лампа неисправности в электросистеме (молния). Обороты ХХ увеличиваются до 1000. Сегодня на кольцевой при скорости 100 расход бензина по компу 12 литров, вместо 5,4 как обычно. В движении без выключения передачи и убрав давление на педаль акселератора копм показывал 0,0 - сегодня 8,0.
Что за глюки могут быть? Какие соображения? Всем спасибо.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 19:49
Макs, ну можно грежить на клапан ХХ, датчик температуры охл. жидкости, лямбду.
а коль появляется пилко... то на диагностику надобно было бы съездить
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 15:47
Какие еще соображения!
Проблема не пропала.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 18:00
Тоже имется Рено Меган Сценик 98, 1.6и К7М.
Иногда на жаре не держит обороты, также держутся на 500 об/мин.
Все проверил, кроме ламды и ХХ.
Что осци должно быть, при проверке ламды??
Помогите, чем сможите.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 18:13
gemuz
Вот что
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 18:25
SergPU, у тебя кардиоргамма неного подгулявшей лямбды....остре пики должны быть. Хотя неизвесна цена деления на горизонтальной оси
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 18:30
_eagle_
У меня кардиограмма впорядке.
А эта картинка вырезана из проги по распиновке мозгов мотора -усредненно типовой сигнал.
Интересно, а есть смысл проверять новую(не подгулявшую) лямбду? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 18:34
Клапан ХХ барахлит.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 18:38
и еще.... шаговый двигатель ХХ стоит ли трогать? может контакт пригорел? если у кого есть руководство, то скиньте, буду благодарен.
P.S. Заморался с этим ХХ :-(
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:02
SergPU, я проверял...ибо как новое у нас не всегда рабочее бывает.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:59
Ну как по моим,то 550-600 это нормальные...
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 19:43
у меня на холостых колеблется стрелка тахометра... на СТО мастер сказал что это норм...
а при продаже все хотят что колебаний стрелки небыло...
вобще, колебания стрелки- это норма?
Сценик 2000г., 1,6И, RXT
mana
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 20:55
mana, у тебя только стрелка колеблется или меняются обороты матора?
