Текущее время: 29.08.2025 22:21
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:15
Сколько всего сайлентов в передней подвеске Рено 19??
если менять стойку стабилизатора , то вместе со втулками ? стойки одинаковые сева и справа?? в книге не нашел :roll:
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:21
Сайлент-блоков 4. Что значит "втулки"?
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:58
четыре с одной стороны или всего четыре, втулки стабилизаторов(резинки)????
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:08
всего 4е, по два на рычаг. стоек стабилизатора в 19ке нет-только втулки.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:09
Втулки стаба (крайние) стоят копейки. Конечно меняйте.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:22
Просто заехал на СТО на диагностику подвески (стучит) + херого включается задняя, сказал менять все сайлент блоки 8 ШТУК :roll:
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:24
-=slimoff=- :ustav: хотели развести на СТО
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:25
Развод на лоха. Даже если брать вообще ВСЕ, то их 6 штук: 4 передних и 2 задних.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:37
Просто заехал на СТО на диагностику подвески (стучит) + херого включается задняя, сказал менять все сайлент блоки 8 ШТУК :roll: я вот и удивился откуда в макферсоне 8 сайлентов, + к этому сказал купить ремкомплект тяги переключения передач со стороны коробки. Приехал показать, то ли купил он сказал, что поменяем и это, но нужны втулки которые на сочленении тяги и самого рычага трансмиссии, подозриваю туда ехать больше не стоит, может кто знает где сделать этог все?????
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:41
В рычаге 2 сайлента.
Так называемы "втулки стабилизатора" тоже нужно называть правильно - сайлент-блок. Так что по количеству все совпадает.
Но явно в том что плохо включается задняя передача, они не виноваты!
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:43
Сайлент-блок это резинометаллический шарнир. Где в тех втулках металл?
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:45
Хм. Читай техдок. Там они между прочим так правильно и называются. Извини за глупый вопрос: а эта резинка случайно не металлической скобой к кузову закрепляется?
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:47
про заднюю это так в придачу, просто посмотрел в книгу написано макферсон. до этого у меня не было французов вот и подумал может там свои какие-то заморочки
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:52
Макферсон он и в африке макферсон, ничего такого примечательного там нет.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 23:04
если учесть ещё и сайлент подрамника справа то+ещё один....
