Текущее время: 29.11.2025 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 9:36
Smalenski
Может спамер?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 10:17
троль 100%
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 18:57
SergPU писал(а):
Smalenski
Может спамер?
просто не умеет фото выкладывать :)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 19:08
челы, я себе купил свечи валео, все бы нормально, но мне друган сказал, что фирма говняная, машина работала не очень ровно, решили выкрутить, посмотреть на них, вобщем сами свечи цвета отлично работающих, без нагара и т.п., а вот зазоры в них две были 0,7 мм и 2 около 1мм, как позже выяснилось на неровность работы двигателя повлияла другая лабудень, но думаю, в уважающей себя фирме свечи с такой разбежкой не кидают в продажу :) а че еще вспомнил, на самом моторе на бочине наклеена явно родная этикетка с полным назвванием свечей и зазором, требовались eyquem(буквы по памяти не вспомню) с зазором 1,2мм :) а в магазе хоть и по каталогу подкинули эти валео **** знает откуда нарисованные "_))
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 18:01
помагите разобраться, рено 19 ф3н740 свеча в первом и четвертом цилиндре черные (богатая смесь) во втаром и третьем нормальные двигатель троит как на горячую так и на холодную были заменены свечи,провода,бегунок,крышка распределителя, компресия и бинзонасос в норме,на что нужно еще обратить внимание
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 19:53
pavel1
там где-то мельком видел, что на р19 может стоять по катушке на каждый цилиндр или 2 катушки на 4 цилиндра, глянь как у тебя, мот парочка и сдохла :roll: а если в норме, то померяй компрессию в этих, где нагар, может ее там и нету давно ;)
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:07
Там одна здоровая катушка на всех и трамблер)))
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:13
Aleksey
ну я так понимаю и формунка тоже одна типа моно впрыска?
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:14
В 740-м да.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:34
Aleksey
ну тогда у чела все должно работать, раз все заменено :))
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:35
pavel1
раз у тебя все новое , то единственное предположение, которое в голову приходит это, что ты провода местами попутал, глянь в книжке порядок работы и перепроверь I_broken
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:48
Единственное, что мне пришло в голову - проверить зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 21:16
Aleksey
это первое, что мне пришло в голову
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 21:21
провода стоят правельно проверял,про клапана неуверен потому что перед новым годом заменил двигатель(на старом двигателе было тоже самое и зазор в клапонах были в норме) прочитал в докуменгтации что при пережатой обратке давление в топлевной системе должно быть более 5 атмосфер у меня только3,разобрал катушку вроде все нормально
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 21:35
pavel1
если у тебя там одна форсунка и два цилиндра нормально работают, то причем тут давление? галимо сгарает топливо по моему, сними провода с этих цилиндров, одень свечу исправную, приткни ее к массе , заведи и глянь там вообще искра проскакивает? ))
