Текущее время: 28.11.2025 10:05
 Заголовок сообщения: Сальник кпп рено 19
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 11:40
Так вот в чем вопрос, на диагностике сказали, что в кпп текут сальники приводов и сальник кулисы КПП. :( Что это за сальник кулисы КПП такой и как его менять.... Нужно ли корбку передач снимать и разбирать??? Буду признателен за ответы :)
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 13:00
Сальник кулисы течет у всех. Лучше его не трогать, т.к. надо снимать коробку и разбирать.
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 14:40
просто следить за маслицем? :| А сальники приводов можно поменять, не снимая коробку? :)
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 14:45
Сальник левой полуоси идет на самой полуоси вроде как.
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 14:52
сальник продаётся отдельно.. идёт вместе с подшипником.. на левую полуось...
если течёт справа.. то там тяжелее менять...
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 16:20
190990 Обычно течет левый по ходу движения сальник. Он конструктивно выполнен вместе с подшипником, а подшипник установлен внутри пыльника. Продают этот комплект обычно в сборе, если не изменяет память - 25-30 баксофф. Правый сальник у меня сухой, а левый уже два раза поменял, так что практически расходник.
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 18:51
Правый сальник тоже меняется очень просто, Снять шрус, слить масло, при помощи ответртки , самореза и плоскогубцев ввтащить старый сальник. забить аккуратно новый сальник поставить шрус и залит масло в кпп. делов на 1 час
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 23:10
Ясно, спасибо за столь подробные ответы, приму к сведению :)
 Заголовок сообщения: Re: Сальник кпп рено 19
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 10:55
Снять коробку. Полкоробки разобрать. И поменять.
Пару лет назад кто-то выкладывал инфу о ремкомплекте на этот шток. Делают якобы во Франции. Представляет собой сальник, пластину и болт. Вырывается старый сальник снизу. Вставляется новый и прижимается пластиной. Там есть рядом отверстие под болт. Чтобы прижать. Но о проведённой замене так и не было информации. Стоимость этого ремкомплекта была в районе 10 евро.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 12:45
Кстати потел левый сальник, масло было залито полусинтетика, поменял в коробке на синтетику - потеть перестал :shock:
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 15:00
я когда менял сальник кулисы, выдрал оригинал и пошел на малину подобрал по размеру в ларьках с надписсю сальники, даже не говорил для какой машины и куда, замерили и принесли, а менять корочку в р25 надо было разбирать заднюю часть, соответственно и снять ее тоже надо было для удобства..
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 15:08
чет как то все это сложно, не хочу я коробку снимать пока, а отдавать дорого....
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 15:20
190990
а я где-то уже писал как менял этот сальник кулисы, гемора много, все дико неудобно, потому что внутрях надо все разбирать, чтобы достать эту ось кулисы, а ради чего весь этот гемор сделали французы? наверное чтобы у нас размножение было как у китайцав, на самом деле если сделать снаружиось кулисы разборной, то замена сальника занимала бы пару минут с учетом поиска инструментов для его выдирания и перерыва на глоток пивка :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 15:27
190990
Вот нашёл ссылку:http://www.tnd-france.com/notice_e.htm
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 15:31
Леонид
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ржу нимагу теперь я понимаю, почему этот сальник у всех течет, так растянуть это просто очень жесткое *****
