Текущее время: 29.11.2025 23:25
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 19:52
Народ! Есть жидкость для очистки топливной системы, типа удаляет грязь, нагар и т.д. Заливаешь в бак, трясёшь машину, заводишь.... Она начинает кряхтеть, стрелять, урчать..... и ещё всяких разных страшных шумов издавать.....
Насколько это эффективно? и Сильно ли это плохо для машины? Кто пользовался или присутствовал при этом, или знает что либо о данном методе, отзовитесь. :krugom:
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 21:51
я недавно тоже хотел попробовать. но мне мужичок какой то рядом стоявший отговорил мол он пробовал да только них . . . на она не помогла, а только поразъедало все и текло отовсюду. вот я и не попробовал. может зря послушал его?
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 22:35
Обычно последствия печальные от этой химии. Откуда в топливной системе нагар?
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 22:40
можно попасть на топливный насос, топливную магистраль и форсунки. если хочется поставить несколько новых запчастей, то можно и поэкспериментировать... :mrgreen:
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 22:45
Никогда не лил герметик в радиатор, присадки в двигатель и в топливо. И что-то совсем не хочется.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 23:25
а хз.... сорвалось.... =)
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 23:31
Както пробовал средство (ликви молли) для чистки клапанов и удоления всякого нагара а через 3 месяца делал капиталу- клапана были заросшие до безобразия. После этого в чудоприсадки неверю.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 0:20
по моему одно ето дает ответ на то насколько жидкость хороша для машины...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 9:47
Ну если топливная система сильно грязная, то грязь может подняться и пойти по системе. Для начала забьет топливный фильтр. Если он пропустит грязь, то большие частицы могут не лучшим образом сказаться на топливном насосе и форсунках.
Вывод: если система сильно грязная, то не трогай лихо, пока тихо. Если не сильно - пробег до 150 тыс, скажем, то для профилактики можно и залить. Сам три года периодически лью в бак очиститель форсунок. Вред пока не проявился, а вот польза - неоднократно.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 11:32
интересно а зачем ты решил воспользоваться этим очистителем, что-то плохо стало работать?
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 13:50
Да, увеличился расход при одинаково прекрасных летних условиях, данные брал с бортового компьютера. После диагностики, проверки проводов и замены свеч осталось проверить работу форсунок. Решил, что разобрать мотор никогда не поздно, и залил в бак одноразовую промывку форсунок. Боялся, конечно, что грязь из топливной полднимет, но ее не оказалось. После 200-300 км пробега расход упал до прежних значений. Ну а дальше через 2-3 бака заливаю допинг - помогает!
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 16:48
гы, я видел как сосед по гаражу форсунки чистил, снимал, потом под ультрозвуком в какой-то жидкости да еще и кипятил, потом под давлением продувал, думаю это более эффективно... а промывка действительно надо заливать как допинг, пока там чисто везде :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 17:15
После ультразвука (или без него) форсунки все-равно будут забиваться в связи наличием в нашем бензине большого количества нерастворимых бензином смол и сернистых соединений. Поэтому мне лично мой метод больше нравится. В каждый третий бак добавить допинга на 3 тысячи - и не надо форсунки РЕГУЛЯРНО снимать, кипятить, плясать с бубном... Практика пока говорит: делай, как делал.
А ты сможешь снять и очистить форсунки? Я лично не хочу этим заниматься.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 17:19
Андрей К.
я говорю, что с ними делают когда уже полностью каюк, то бишь не распыляют, тут никакая жидкость не поможет,наверное... я только за допинг в чистый бак ))
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 18:00
ну у моего авто 208 тыс., и в каком состоянии топливная система не в курсе т.к. не давно купил машинку.... ездит нормально.... расход не замерял...вот и думаю стоит или не стоит лить....
а как можно проверить грязно там или нет?
Renault 19. 1.8s 1993 г.в. F3P
