Текущее время: 29.08.2025 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 14:54
комп показывает расход в 20 литров. соответственно лямбда зонд работает неправильно (покупать дорого) можно ли сделать старый ???(на двигателе четырехконтактный)
рено-сафран 99г. автомат, 2литра, бензин.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 15:05
нет...новый надо однозначно... примерно 190 тыр NGK унисральный
не исключено что и не тока в лямбде дело...диагностику надобы(чуть что стучи)
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 15:09
_eagle_
был на диагностике, показывает кислородный датчик! то есть эту лямбду. денег просят 200 у.е. :shock:
мож че придумать можно типа универсальный заказать но его тоже паять надо наверное???
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 15:21
laptop, мона и не поять смотря какой камплект идет
см личку
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 15:23
а универсальные точно подходят?, вроде по вину смотрел..
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 15:25
На некрасова жигулевский 110 тыщ. перепаяешь контакты и будет те счастье
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 15:37
Реанимировать нельзя, во всяком случае в домашних или СТО условиях. Сам датчик одинаков для всех машин (есть, правда, и другие, но они нам недоступны). Отличается только резьба - левая/правая японец/европеец,количество проводов и разделка их в разъеме. Остальное связано с названиями фирм. Смело можно брать любой датчик с нужным количеством проводов (желательно) и ставить. Тема неплохо обсуждена на форуме.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 15:40
Спасибо! Россия - Беларусь - форева!
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 17:26
laptop
Вот про жигулескую лямбду
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 17:27
laptop писал(а):
был на диагностике, показывает кислородный датчик! ...
А ток в цепи накала есть?
А от зонда до мозга обрыва или КЗ нет?
А какое выходное напряжение на зонде при твоем расходе в 20л?
А то бабки вбухаешь... а будет то же самое.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 17:49
а я бы ешо датчик температуры посмотрел заодно :wink:
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 23:40
на дешевые лямбды даже продавцы на рынке говорили, что частенько и месяца не ходят дохнут, я брал недавно себе бош трехконтактный 65 баксав на некрасова с гарантией типа и все такое :)
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 1:04
Ни в коем случае не покупайте дешевую жигулевскую лямбду. Не пройдет и пол года (а то и месяц) как закончится ваше счастье))
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 1:18
Она не жигулевская, она БОШ для ВАЗа. Отличие проводов и разъема скидывает полцены от такой же Реношной)))
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 9:38
Аналогичное заявление относительно машины будет звучать так: "Ни в коем случае не покупайте Safrane I, 2200cm, 12клапанов. Не прошло и месяца, как у соседа мотор заклинил".
Глупость пишете, уважаемый. В огороде бузина, а в Киеве дядько :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
