Текущее время: 14.10.2025 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 11:27
Иногда возникает небольшой дискомфорт при переключении передач. При покупке машины сцепление брало очень высоко. Подрегулировал компенсатором -- стало получше. Но иногда "хватает" резковато. Трос или диски?
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 14:18
трос заедает в оплетке :roll: может а потом срывается, для начала смажь его
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 15:08
Гость, лучше тогда уж не смазывать, а поменять на новый
но изначально я бы снял его с коробки и вдвоем с другим челом подергал бы (перетягивание каната) т.е. посмотрел как он вообще ходит
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 17:15
Чела нужно три, т.к. нужно кому-то оплётку держать.
Смазать никогда не мешает (без фанатизма).
Но если там вода, т.е. симптомы появились во время морозов - никакая смазка не поможет. - замена.
Но второй чел нужен мне был бы для того, чтобы обнаружить место заедания (без съёмки троса).
Последний раз редактировалось ВС 1.03.2005 17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 17:23
ВС дык оплетка держится клипсой/фиксатором (которая на ней) в корпусе - ее держать ненадо !
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 17:42
Dervik писал(а):
...но изначально я бы снял его с коробки...
Придираться больше не буду...
Так можно и одному пошурудить его туда сюда.
Но я бы второго чела использовал бы для обнаружения места заедания без снятия троса.
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 18:28
Как его смазать и чем лучше? А кроме троса другие проблемы не рассматриваются?
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 18:57
Автор ?, кроме троса может быть еще педаль или механизм/лапка сцепления на каробке - тут смотреть надо
тросик можно пролить "отработкой" или маслом нормальным
попробуй сначала его подергать - должен ходить не то чтобы свободно но нормально, причем перетягивайте так чтоб на другом конце чел не просто отпускал а придерживал его
можешь понажимать педаль и резко поотпускать (на заглушенной) и посмотреть как на коробке возвращаться будет
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 21:16
Мужики объясните мне пожалуйста где находитсе компенсатор на тросике на Лагуне двигло N7Q и как его подрегулировать, сцепление внизу схватывает.
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 9:49
TPEHEP
На различных машинах Рено компенсатары тросиков разные.
А на некоторых их в традиционном понимании НЕТ ВООБЩЕ. :D
Кстати: 2 Netman
Хотел я глянуть на http://renault.hut.ru/people.html какое авто у Renault и что-то там такого ника не нашел. :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 9:54
TPEHEP писал(а):
... N7Q, сцепление внизу схватывает.
У меня такой же двигатель, схватывает также внизу, при переключении надо сцепление выжимать полностью. Так и надо?
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 10:03
скорее всего да , у меня уже сцепление между серединой и верхом а по началу внизу самом было, но все может быть из-за растянутости троса (в моем случае он лопнул :D и когда поменяли начало брать вот так)
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 14:11
Angel писал(а):
Кстати: 2 Netman
Возможно человек не просил веключить его в ряды клуба. Я думаю, что ситуацию прояснит сам Renault. Если есть какая-то ошибка - справим.
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 20:50
у меня перед тем как порваться трос он несколько раз потрескевал
я тогда по неопытности не предал этому значение.
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 3:27
Спасибо за советы. Вчерась этак вечерком на полпути к дому зараза оборвался. Придется менять. :( :zlost':
Renault Espace 3 2.0i F3R
