Текущее время: 29.11.2025 21:38
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 18:18
VastOK
блин если все работает зачем проблемы на свою голову искать? ))
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 18:23
VastOK
вопрос в том какая у тебя машина
если рено 19 то там и мыть то особо нечего, если что то посложнее то всякое может быть
а вообще как я понимаю достаточно снять топливный бак и помыть его, так как вся грязь в основном скапливается именно там
а форсунки если не распыляют то ето должно чувствоваться
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 20:47
Хотите повторить? viewtopic.php?t=12118&highlight=%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EA%E8
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 9:55
Так ведь голову неплохо бы еще иметь, чтобы решить, что надо делать:
- попробовать залить очиститель в бак, если еще не поздно (помогает)
- не делать ничего и ждать, пока машина не встанет
- периодически разбирать и мыть форсунки, а мыть их все равно придется
А сдуру можно и ...
VastOK самое главное, это ГДЕ машина 208 тысяч (ну или хотя бы последние 100) пробегала. Если за рубежом, то грязи скорее всего нет в опасных количествах. Если на просторах СНГ - скорее всего есть.
Есть добавки одноразовые - 200 гр в бак, разъедает все и сразу. А есть профилактические многоразовые, примерно 1 гр на 2 л. Они точно всю грязь не поднимут, вот ими при 208 тысячах я бы попробовал. Уж отверстия форсунок они за 2-3 раза очистят-то.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 17:51
Андрей К. писал(а):
VastOK
А можете сказать названия на и более качественных профилактических добавок?
Renault 19. 1.8s 1993 г.в. F3P
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 17:57
50 уе стоит нормальная процедура по очистке форсунок, подключают к бочке и гоняют
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 19:51
и для движка это на сколько безвредно?
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 10:37
Да безвредно, раз делают. Очищают ТОЛЬКО форсунки за 50уе :shock: Это нормальная процедура, когда мотор уже не хочет нормально работать, альтернатива - замена форсунок. И не надо забывать, что через некоторое время, если ничего не делать, форсунки опять начнут забиваться, расход бензина возрастет, потом мотор встанет, потом 50 уе и т.д.
В отношении химии (это не реклама!) - их много, называется "очиститель инжектора". Я пользуюсь Hi-Gear (хай-гир), посоветовала ее продавец на Некрасова (весьма толково все разъяснила), здесь на форуме кто-то писал, что предпочитает другого производителя. 200 граммовая жестяная баночка (как спрайт) заливается в бак 1 раз для быстрой очистки, она-то и может поднять много отложений, если они есть. В последующем ее применять нет необходимости, есть другая баночка - пластмассовая, с дозатором, на 10-15 применений через несколько баков, которая позволяет заливать по 10-60 гр. Вот она и идет для поддержания чистоты и растворения вновь появляющихся небольших отложений, стоит тысяч 30. Ее дейсвие описано именно так, и моя практика пока не расходится с этой теорией.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
