Текущее время: 1.11.2025 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:29
Storg писал(а):
а теперь вопрос
где купить тот самый
"NTC термистор с сопротивление 3 кОм"
в Минске
может кто подскажет?
брал на радиорынке на жданаж у "фантиков" радиоразборок
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 23:58
всё клёво расписано - но зеркало - то как разобрать? а то лежит на столе, ковыряю, боюсь поломать :)
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 0:12
stirlizz
Берешь деревянную линейку(или ее подобие), подсовываешь ее снизу между корпусом зеркала и стекляшке в рамке и потихоньку выковыриваешь -та на защелках крепится.
Дальше все увидишь.
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 0:32
SergPU
Сярожа, а ты не в курсе вот терморезисторы у них сопротивление от температуры одинаково меняется? или там в обозначении указывается эта зависимость? и еще я так понимаю 2,5 кОм у этого резистора должно быть при 20 градусах изначально, на них это как нибудь пишется?
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 7:02
KORZHIK
Прежде чем задавать глупые вопросы (которых у тебя не мало) - погуглил бы для начала :ustav:
Первый основной параметр терморезистора - номинальное сопротивление при 25гр. Второй - ТКС (температурный коэф сопротивления).
Остальное в ГУГЛЮ.
 Заголовок сообщения: Re: Температура за бортом
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 1:44
кто-нибудь лечил неправильные показания датчика температуры наружного воздуха?
у меня почти похожая проблема с одной лишь разницей, что:
садишься в авто, поворачиваешь ключ зажигания - температура правильная.
заводишься - без изменений. Поехал, через 50-100м +2 градуса к нормальной и на таком положении останавливается.
Затем остановка, глушишь машину и когда ключ поворачивается во второе положение (светится табло времени и температуры) - падает на 2 градуса)))). короче едешь +2град к правильной, выключаешь двигатель -2град, то есть нормальная.
Уже привык вычитать 2 градуса в движении, но все равно хочется отремонтировать
какие мысли?
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 2:21
Значит дело не в датчике, а в питании (на заведенной питание больше).
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 10:19
Может быстро летаешь, датчик разогревается трением об воздух? :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 20:24
ага ...бампер специальный заказывал из углеродистого сплава, а то в нижних слоях атмосферы плавится пластиковый. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 22:28
какие мысли?
наблюдения показали, что не все так закономерно как кажется.
1. при температуре от +1 до +14 температурана дисплее изменяется на +2град. в начале движения, после остановки и поворота ключа зажигания возвращается в норму
2. при температуре выше +14град. температура не менятся на дисплее, показывает точно.
3. при отрицательных температурах, температура на дисплее изменяется на все теже +2град. , но (ВНИМАНИЕ!) при включении габаритов, противотуманок, ближнего света. Выключашь фары , возвращается в норму.
Закономерности не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 20:36
Обычно датчик ставится в правом зеркале заднего вида.
-40 это обрыв цепи -проверяй проводку.
А если температура в обратную сторону растет о чем это может говорить? подскажите плизззззззззз!!!! у меня при t=-20 показывает +55!!! Заранее спасибо!!!!
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 22:32
Датчику хана, замени
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 23:28
какие мысли?
у тебя напряжение питания термометра просаживается прилично.
Вот и погрешности.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 23:30
Я про питание сразу говорил, но тема проплыла мимо ушей. А с другой стороны 2 градуса это погрешность.
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 0:11
Спасибо большое за ответ я оч рад!!!!! :mrgreen:
