Текущее время: 16.10.2025 18:27
 Заголовок сообщения: Сцепление Рено19
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 12:50
Полетел выжимной подшипник. После замены диска, корзины, выжимного - вилка стала болтаться туда сюда и не натягивается трос сцепления. подскажите что делать???
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:28
возможна причина в натяжном механизме что находится на педали сцепления
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 14:03
Так если вилка болтается, то зазор большой между ней и выжимным. Правильность сборки сцепления проверяется отсутствием лишних запчастей ;) ,механизм педали тут ни причем
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 18:09
Сам в сцеплении не ковырялся, но люди говорят, что в выжимном рено-19 очень хрупкие ушки, которые очень легко ломаются... Может, это оно?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 20:28
...как вариант не износ солдатика....передачи включаются с трудом как я понимаю? и вилка находится примерно посредине окна?..раньше это всё уже обсуждали и не раз...
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 13:52
После сборки сцепления тут же порвался трос и я его начал менять...с натяжным механизмом все ок....но сама вилка ,где цепляется трос ходит влево и вправо без особых усилий....заводить ещё не пробовал т.к стоят 30 градусный морозы.....
