Текущее время: 23.07.2026 3:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 11:12
Андрей К.
очень странно, моя машина как раз таки в мороз заводится после приличного маслания стартером
и еще а что если вместо датчика коленвала трамблер стоит
он ведь с первого раза дает искру в нужный цилиндр, а машина все равно не заводится... чудеса
или 2 раза как максимум
получаеться что если стартер сделал больше чем 2 оборота все, в ЭБУ ошибка, машина не заведется????
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 11:47
bonescccp Хочешь обсудить свой мотор? У него форсунки на каждом цилиндре? Теория такова: или нечему гореть, или нечем поджечь, третьего не дано. Если ты гарантируешь, что крышка распределителя, катушка и высоковольтные провода у тебя исправны, то искра будет. Обрати внимание, что если провода старенькие и отсырели/запотели, это приведет к масланию, а в мороз они запотевают гораздо охотнее.
ЭБУ исправно, машина в конце концов ведь заводится.
Перейдем к исправной? системе подачи бензина. В морозы приходится долго крутить, значит бензина сразу подается меньше, чем надо для воспламенения смеси, она бедная для данного большого мороза. Почему меньше? Датчик температуры скорее всего исправен, иначе и при меньшем морозе проявлялся бы. Форсунки точно чистые? если они слегка забиты, то ЭБУ этого не видит и открывает форсунки на то время, за которое через чистые будет подано нужное количество бензина. Через грязные подается меньше - приходится маслать. Подаваемый бензин весь не выбрасывается из цилиндров, часть остается на стенках/головке и с каждым впрыском смесь обогащается. Наконец - ура! завелась.
Это навскидку, могут быть и еще варианты.
Так мотор исправный?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 13:39
Прошу подсказки плз.Сегодня утром при попытке завестись(всё как обычно-свет,сцепление,зажигание)поворот ключа до конца.....и прборная панель замигала красными лампочками со щелчками как будто вкл.аварийка. :shock: При этом стартер еле-еле прокручивал двиг.Сделав три попытки по четыре пять оборотов снял аккум (погреть-старенький он у меня)Вопрос-что за щелчки и почему лампочкими мигают в такт им? Раньше в мороз тяжело но с первого раза.
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 13:42
Прошу подсказки плз.р-19 1.8 моно 93Сегодня утром при попытке завестись(всё как обычно-свет,сцепление,зажигание)поворот ключа до конца.....и прборная панель замигала красными лампочками со щелчками как будто вкл.аварийка. :shock: При этом стартер еле-еле прокручивал двиг.Сделав три попытки по четыре пять оборотов снял аккум (погреть-старенький он у меня)Вопрос-что за щелчки и почему лампочкими мигают в такт им? Раньше в мороз тяжело но с первого раза.
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 13:56
аккум сел , щелкают релюхи от недостатка напряжения
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 14:32
-=slimoff=-
Спасибо успокоил :D Просто в прошлом году тож садился разок-но такой фигни небыло.
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 15:03
Ну значит не настолько садился. Еще на всякий случай проверь, чтобы контакты на аккумуляторе нормально были затянуты.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 15:21
Андрей К.
OK.Cпасибо!А ВОТ ИНТЕРЕСНО-если на старом акку-ре при -15 схватывает на 5-6 обороте на новом ет процес будет или нет быстрее?
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 15:23
blase писал(а):
Если я вечером аккум домой заберу, а утром его обратно поставлю, то на сколько это увеличит вероятность благополучно завестись?
Аккумулятор при таких температурах может терять до 20% емкости (с) не мое :-\
Думаю, на 20% вероятность завестись увеличится.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 16:36
Пуск будет быстрее на том аккумуляторе, который способен отдать бОльший ток и быстрее крутить без большой просадки напряжения: новый, заряженный, а если еще и теплый - из дома только что - совсем хорошо. На новом будет быстрее, если его фактическая емкость выше, то есть старый заряженный теплый может заводить лучше, чем новый разряженный замороженный.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 16:50
А каким боком аккумулятор относится к теме "Замерз замок зажигания" ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 16:56
SergPU давай переименуем во что нибудь другое :D
Блин, ну не хочется мне его домой тягать(( Ладно на пятый этаж пешком бегать, но его еще и снять/поставить нужно :zlost': :zlost': :zlost': Но и в общественном транспорте морозиться не хочется, да и по работе нужно...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 18:53
тоже замок подмерзает иль чего с ним происходит даж незнаю, но факне руль, именно сам замок, т.к. пытаешься его поворачивать и он поворачивается тока очень медленно и туго, когда авто прогрето все ОК.
ПС вчера кстати помыл авто, все открывается :)
ПС2
на счет заводки думаю Андрей К. прав исправный двиг заведется через пару сек, эт я про бенз., у меня аккум заряжен на 75%(мерял ореометром) дкмал зимой придется менять, ан нет, выжимаю сцепление и завожусь макс. 2-3 сек и все работает эт при морозе.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 8:40
Можно ли в замок зажигания без последствий пшикнуть WD-шки или смазки силиконовой (на последней написано - "не применять для электрических контактов")? Это поможет от замерзания?
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 19:09
Я пшикал WD , всё отлично работает )
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
