Текущее время: 12.08.2026 1:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 23:02
Парни, может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Снял с Рено Меган Сценик 1998 г.в. 1.6i на зарядку АКБ и после установки заряжённого АКБ (мороз стоял градусов 15) на авто обнаружил, что не мигает сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя. При нажатии кнопки на обеих ключах центральный замок не срабатывает. Если нажимать на выключатель ЦЗ в салоне – ЦЗ срабатывает и двери открываются и закрываются, только при этом не мигают указатели поворотов. Лампа освещения салона над головой после закрывания дверей гасла с 5 сек. задержкой – теперь при закрывании двери гаснет сразу. Дверь приходится открывать ключом, при этом двигатель запускается нормально и работает устойчиво. До этого случая АКБ снимал и устанавливал неоднократно и все функции сохранялись. С момента покупки с противоугонной системой был такой нюанс – сигнальная лампа мигала постоянно как на запущенном двигателе, так и на незапущенном, независимо от положения ключа в замке зажигания, но на работе двигателя это никак не сказывалось. Не пойму, что произошло.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 0:56
"сигнальная лампа мигала постоянно как на запущенном двигателе, так и на незапущенном, независимо от положения ключа в замке зажигания" ---- Это значит иммо в мафыне нет. :-?
А сейчас похоже один или несколько предохранителей коммутационника сгорел. Открывает отсек предохранителей и проверяем. В первую очередь 6 штук в самом верху.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 7:52
думается мне что врядли сгорели предохранители. Слишком редкая пижня. А вот если у чувака ИК ключ - то делов там на полчаса. НО. Если рф КЛЮЧ - ТО ПОПАЛ НА БАБЛО.....
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 18:27
Осмотрел все предохранители отсека под панелью слева от водителя. Все предохранители оказались исправными. Проверил ключи на камере мобильника – красный светодиод на обоих ключах мигал белыми вспышками с одинаковой частотой. Поэтому надо пробовать другие варианты.
«если ИК ключ - то делов там на полчаса. НО. Если рф КЛЮЧ - ТО ПОПАЛ НА БАБЛО.....»
Ребят, а как определить, какие у меня ключи, ИК или радио? VIN авто - VF1JA0FL519178846
После разборки первого ключа под кнопкой оказалась платка. На её лицевой стороне 98 287, на оборотной стороне - S108627BNO. Разобрал второй - на лицевой стороне 98 288, на оборотной стороне – тот же S108627BNO. Бумажной наклейки с символами не было, как и признаков её присутствия в прошлом. Внутри ключа также имеется один небольшой прямоугольный, возможно чип, без опознавательных знаков чёрного цвета, поверхность которого напоминает магнит, не связанный с платой. Пробовал определить свой код через программку «Трантир» - код не определяется или что-то ввожу не то. Вводил в 1 строку JA0F, во вторую - S108627BNO, и как варианты - S108627, 108627, 98287.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 18:42
Valery BY
Всетаки интересно как такое может быть?
На фотке красным отмечен чипик ИММО
Как раз он иммо и отключает, а платка только двери открывает.
Код разблокировки -у официалов и вводится сервисным прибором (Клипом), но он тебе и не нужен по идее -если мотор заводится.
Попробуй скинуть клемму аккума -клин клином... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 0:47
"Проверил ключи на камере мобильника – красный светодиод на обоих ключах мигал белыми вспышками....."
ИК-ключи.
Раз не мигает лампа на приборке, не в ключах дело...
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 12:47
Клеммы АКБ скидывал уже не раз, т.к. АКБ в эти морозы снимаю на ночь и несу в тепло ежедневно, однако ничего не меняется. Создаётся впечатление, что в момент, когда набрасываю клеммы, не срабатывает необходимое реле (если оно есть). Может быть примёрзли контакты в нём и стоит просто машину отогреть. Судить сложно в ввиду отсутствия электросхемы и мест установки приборов, отвечающих за функционирование центрального замка с пульта. Что касается ключей, то, очевидно, неисправность не в них. Оба ключа работали. Батарейки в ключах я менял недавно и проблем с ключами после их установки не было (сразу работали). На камере мобилы светятся с одинаковой частотой, единственно смущает, что если подношу вплотную к камере ключ с нажатой кнопкой, то вспышки бледно-жёлтые в красном ареоле (я их посчитал белыми), а если отвожу руку чуть дальше – красные. (такое описание вспышек будет более точным). Учитывая отсутствующий опыт определения таким образом, какие именно были вспышки, не могу сделать заключение о типе приёмника-передатчика (ИК или радио). Если всё же описанные вспышки являются признаком наличия ИК-ключей, тогда может быть у кого-то имеется возможный вариант устранения неисправности, о существовании которого упоминал arbuzz
(А вот если у чувака ИК ключ - то делов там на полчаса.).
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 13:17
Valery BY
В ИК пульте есть светодиодик который смотрит в сторону железки ключа
На фотке он сверху торчит.
У RF пульта этого диодика нет.
А второй диодик красный -его и без камеры видно, он для индикации служит.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 17:39
SergPU, спасибо тебе за исчерпывающее пояснение, мои ключи – радио. Arbuzz, извини за то, что ввёл в заблуждение со вспышками – я смотрел на красный диодик. Был у официалов, ничем помочь не смогли, т.к. они готовы работать только со штатными схемами электрооборудования, а у меня иммо – неисправен, но автомобиль запускается, что их и разочаровало. Мою версию с тем, что может, что-то примёрзло отмели сразу, хотя причину, связанную с морозами посчитали возможной, но теперь тепло вряд ли поможет. Однако пояснили, если я готов привести схему электрооборудования в соответствии со штатной (сделают иммо – активным) и выложить сумму, равную минимум 70уе максимум 2500уе (в зависимости от причин неисправности), то они проведут диагностику, выявят каким образом был исключён иммо, приведут всё в соответствие, поменяют неисправные приборы эл.оборудования, проведут настройку и будь здоров. Однако сами же сделали вывод, что это для меня будет бессмысленная трата денег независимо от результатов диагностики, т.к. дешевле купить и установить недорогую сигнализацию, тем самым опять обрести утерянную опцию, с чем я и согласился.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 17:44
Valery BY
При твоем раскладе (иммо выключен) установка в качестве ЦЗ простейшей сигналки -ОПТИМАЛЬНО. Особенно если учесть что сигналки стоют от 25$ :mrgreen:.
PS В свое время так и поступил на старом Опеле -личинки замков клинили, штатного ЦЗ не было -дешевая сигналка решила проблему, но мне пришлось повозится с установкой приводов и проводкой, а у тебя все готовое.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 1:18
и правильно, знакомый потерял ключ от А4 с ЦЗ , поехал и поставил сигналку с функцией ИМО, и обратной связью приятная штука и недорого от 100 $
правда минус как не настраивали при наличии кота на капоте брелок "кричит" ,что молотят стекло а так все в шоколаде
вот это да!!!
рено-сценик 1,6 16 1999
вот это да!!!
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 1:23
javascript:emoticon('SergPU\n')
удалил я ИММО, начинаю эксплуатацию:
+ холостые после установки пришли в норму , т е на разогрев 1100-1300, ранее не менее 1500
прогрев до рабочей температуры 5-10 мин, ранее 15-25мин, при стояночном тормозе :
улучшение работы печки,
пока все,
вот это да!!!
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 1:32
Cezar, настроить надо датчик удара...и возможно его посадили прямо на метал что срабатывает на кота.
ты хочеш или поставил сигналку...непонять с твоего поста как то
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 1:48
Чуйня какая-то.. Каким боком иммо к оборотам и к печке?
