Текущее время: 28.11.2025 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 21:12
Kostik писал(а):
У меня иммобиоайзер отключается таблеткой, при этом лампочка возле рычага КПП загорается зеленым.
1. При повороте ключа, пила загорелось на 2 сек. и потухла. С первого раза авто не завелось.
2.Попробовал крутить стартером второй раз и пока крутил начала гореть пила, как прекращаю крутить она сразу тухнет, при этом начало что то щелкать (типа как реле включается и выключается все время пока крутится стартер)под бардачком, в районе компа газа (а может и в нем).
Хотя машину завожу на бензине. При переключении на газ все повторяется как в п.2.
При первой попытке завести щелчков не было.
В общем так и не завелся сегодня:(((
Подскажите с чего начать поиск. Вчера весь день ездил и проблем не было, да и вообще пила загорелась впервые.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 17:07
dort666 писал(а):
Проблема в следующем: в связи с морозами снял на ночь АКБ, утром пришел, поставил обратно, сразу стала моргать пила. Притянули на диагностику, выдает ошибку: преждевременно отключено питание от главного реле. Ошибку стирали, но при заводке выбивало опять и пила моргать не переставал. Проделывал процедуру снятия АКБ на ночь и раньше, но в последний раз в отличии от предыдущих, перед снятием батареи с ключа заблокировал двери чтобы не закрывать их потом вручную. Подозреваю глюк имобилайзера. Может кто что подскажеткак устраняется?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 17:16
Врядли это иммо, т.к. была б ошибка по диагнозе. У тебя на ЕКУ идет одно зажигание напрямую на 38 контакт. Дальше увидев его мозг подает землю на 42-й контакт и включает реле, после этого(если реле включилось) то на 68 45 и 23-м контактах появляется +12в. Проверяй, может реле сдохло.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 18:51
вполне возможно, так как ранее, при подключении АКБ от ЕКУ слышался короткий звуковой сигнал, а в данный момент сиогнала не слышно. Но на 32 плюс подается, так как остальные потребители не связанные с управлением двигателем работают в штатном режиме. Пришлось отсавить машину на СТО, завтра буду прозванивать, вроде схемку в автодате нашел
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 18:58
dort666
Есть полные реношные схемы
Megane Scenic X64 NT8145 1999
Почти 16,5мб в RARe -если надо, то могу залить.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 19:24
буду только рад, кидай на мыло
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 19:29
dort666
Ужо залил на Яндекс
Megane Scenic X64 NT8145 1999.rar
может кому еще пригодится :wink:
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 19:42
спасибо
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 11:42
в общем приговор вынесен-отсутсвует связь иммобилайзера с ключом. Спецы сказали, что нельзя было снимать аккумулятор на включенном иммобилайзере. Помочь сказали может только програмка clip, якобы ничего сложного для знающих людей, нужно синхронизировать между собой ключик и иммо. Подсказали адрес в Минске - Кольцова 4, позвонил, там стоимость услуги 50.000 рублей. Только для меня лафет - 100 у.е. от Баранович до Минска. Местные спецы зарядили за синхру 80 у.е., за убийство иммо - 130 у.е. А теперь как говорится выбирай, что лучше. Мот кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 12:08
dort666, аварийным кодом иммо авто пробовал заводить?
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 13:31
Долго въезжал, курил поиск теперь в голове только каша, может кто объяснит: 1) ключ у меня радио 2) код должен быть 8 значным 3) код можно получить по проге no dongle найденной тут http://www.autodiag.ru/immobrenault.html, 4) программный код вычисляется из микроконтроллера 5) кроме как CLIPом код не вычислишь и не введешь. Вывод - или официалы или дядя специалист в гаражике, а самому код узнать и ввести - нереально. Если ошибаюсь поправьте.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 13:53
dort666, клипом код не вычисляют...им его вводят или синхронизируют ключики. Неисключено что тебе просто надо поменять тип ЭБУ(програмно) иногда соскакивает, но при условии что у тебя моск не потерял все ключи
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 14:08
Даже если радиоключ, то это еще не означает 8-ми значный код для иммо. Так, что не поленись заробрать ключик и найти код ключика. Смотришь и trantir тебе в помощь, а не какой-то там dongle.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 14:25
:mrgreen:
Этот самый dongle -это физический ключ для программы Renault immo code calculator (CCR1). Ключ вставляется в com или USB разьем, и без него сама прога бесполезна(при запуске она ругается - no dongle = нет ключа).
PS у меня на Сафране тоже радио ключ, но код разблокировки 4-х значный :ustav:
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 15:38
dort666, поясни поподробнее, я так понимаю, - твои действия : двиг. заглушен, двери открыты, ключом - на кнопку ИММО, замки защелкнулись, снял АКБ, пасс. дверь с уже закрытым замком захлопнул. Чтобы потом не закрывать ключом. - ????
Scenic 1998 2.0 F3R 796
