Текущее время: 13.10.2025 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 1:18
Снимал, чистил, смазал, поставил, вот уже месяцев несколько тихо, вертится и не пищит :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 11:45
А как его снять в Сценике? верхнюю панель, и справа воздуховод разбирать? а далее? и блок управления его тожее получается под воздуховодом?
Espace Grand Initiale 2010 2.0DCI M9R-P762/PK4
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 11:55
а можно подробное описание как ево смазать влагуне?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 11:45
Andrei писал(а):
А чем закончился опыт?)))
Я тоже осенью хотел почистить/смазать вентиль....так и не догнал как его снять....снизу под ногами так он вроде даж больше виден чем сверху, но непонять как его снимать))))
Да ничем хорошим не закончился.
Лазил я туда из за моторчика заслонки рециркуляции воздуха, там в редукторе зубья пообламывало. Пытался восстановить эпоксидной смолой - хватило на 5 минут. Пока проволокой заслонку зафиксировал.
Надо глянуть в dialoguse, вроде видел там ноту по ремонту. Правда как назло dialogus глюканул, пока времени нету починить ...
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
 Заголовок сообщения: Re: Писк вентилятора печки
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 0:44
Может появилось в современном цивилизованном мире спец. средство для быстрой надежной смазки подшипника скольжения мотора без разборки последнего? Масло помогает максимум на неделю, ВД-40 даже пробовать не хочу.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 1:24
цэ средство называется грошы на покупку нового вентилятора )))
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 6:43
ай, молодца))
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 11:21
В хозтоварах продается смазка в масеньких баночках по 20гр., называется "Циатим"
Закладываешь её зубочисткой или чем еще в подшипничек, и вуаля. Она не высыхает как керосиновые WD, густая, но не солидол, именно для тонкой смазки скользящих деталей.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 11:43
Для тех, кто катается/катался на роликах и экономил на покупке новых подшипников (а удовольствие это не из дешевых) знает, что для того чтобы смазать подшипник необходимо его разобрать, промыть бензином/керосином и вложить по максимуму смазки типа литол. Все остальное вытечен максимум за месяц эксплуатации.
P.S. Неоднократно сам пробовал другие способы смазки. На выходе получается быстрее, но эффект временный. Для механизмов подверженных воздействию температуры - графитовая смазка.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 11:57
Ну разобрав мотор, можно даже в масло окунуть пары трения на сутки и затем еще дополнительно смазать консистентной смазкой при сборке. Тут мне больше интересно как и какую смазку подать к местам трения НЕ РАЗБИРАЯ мотор.
Для себя разобрал бы и смазал, но в данном случае мотор не мой, и брать на себя ответственность по его дальнейшей безотказной работе не хочу.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 18:02
http://wuerthmarket.ru/products/by_process/18/19/30/15/
пользую это, или аналоги от FORCH
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 8:50
Легче стало, но не надолго. Где можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:12
Позвоните велк.3761492 Марина,уточните у неё. Я беру у себя на конторе, а контора у Марины
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 14:38
Попал на вентилятор климата. Он сначала пищал неделю. А потом поймал клина на макс. оборотах, и разорвало нафиг пластиковый вентилятор. Но не в этом суть. Приобрел вентилятор бу. Думаю ставить. Он в порядке, не пищит. СтОит ли втулку забить ЦИАТИМом? Не будет ли хуже?
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 19:13
Что есть "вентилятор климата"?
