Текущее время: 14.10.2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 12:17
pnk, на обоих концах аммо есть омега-образные защелки.
Поддеваешь их отверткой, чтоб поднялись примерно наполовину, чтоб понять принцип - первый раз можешь снять полностью, тянешь на себя. Те же действия на втором конце.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 12:20
pnk писал(а):
В одно не очень прекрасное морозное утро (-20) полез в багажник, пока искал нужную весч услышал странное шипение со стороны правого аммо и через пару сек получил по загривку задней дверью :(. В итоге теперь эти аммо дверь не держат совсем...
Как эти аммо снимаются. Что то догнать не могу, памажыте плз ...
берешь палочку, упираешь крышку чтобы моно работать было, потом тоненькой отверточкой сковыриваешь крепежную металическую планку на чашке с обоих концов аммо и он сам выпрыгнет к тебе в руки
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 12:53
SM1, dort666 спасибо. в воскресенье вроде синоптики пугают плюсовой температурой, будем пробовать снять.
А от жигулей по креплению подходят на 100% или чего нибудь доработать напильником надо?
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 13:01
pnk, перечитай первые 2 страницы.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 14:53
Я себе поставил QUINTON HAZELL ,в очень сильный мороз вроде держали. Единственное что пожалел о том что не купил болле сильные.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:48
Совсем забыл отписаться :roll:
В итоге моя эпопея с установкой на Клио усиленных упоров от Опеля не увенчалась успехом, т.к. после установки второго Опелевского упора багажник невозможно было закрыть. С усилием упоров я переборщил явно :oops: .
В итоге поставил QUINTON HAZELL с рекомендованным усилие -все гуд, даже в теперешние морозы.
Это я к тому, что брать с большим усилием НЕ СОВЕТУЮ -вверх крышка взлетает того и гляди челюсть выбьет, а что бы закрыть -надо двумя руками прилично налегать.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:54
SergPU, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:58
Вот вот, я тоже поначлу хотел взять от Лагуны со спойлером(они сильнее), но взял от обычной, причем в каталоге Екзиста была указана одна сила(480Н), а привезли другую(чуть больше 500Н), в солнечную погоду крышку надо на себя сильно тянуть для закрытия,а холода иногда чуть подталкивать вверх когда открываешь
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 17:01
SergPU, а может у тебя каталог и QUINTON HAZELL есть?
Поделись пожалуйста. Брал как обычно ч/з Exist ?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 17:23
SM1
Каталога QH у меня нет, но в начале темы я выкладывал каталог Магнетти Марели -смотри там.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 12:40
Решил временно, пока идут поиски новых газовых упоров, а также ввиду недостатка денежных средств и наличия большого зеленого чудовища, сделать вот такой колхоз:
1. Снял газовый упор (там действительно усе просто :D ).
2. На корпусе упора на расстоянии примерно 5 см. от края (с той стороны, где шток выдвигается) просверлил отверстие d=3мм (не сквозное).
3. взял гвоздь диаметром чуть меньше отверстия, загнул его буквой Г (стороны 8мм и 50мм). Меньшую сторону с вутренней стороны заточил под угол 45.
4. Закрепил Г на корпусе упора (проволокой на дальнем конце от отверстия + резинка около отверстия).
Вышло чтото вроде этого:
=========| <- Это гвоздь, вставленный в просверленное отверстие.
|oooooooooooooooooooo
Теперь крышку поднимаешь, когда поршень упора проходит отвестие, гвоздь под действием резинки его блокирует. Полуавтомат, блин :D Крышка держится на ура. Чтобы закрыть трэба потянуть за гвоздик и усе.
Все ж лучше чем палку деревянную возить в багажнике :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 12:53
Вот картинка
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 13:01
pnk
а ты когда сверлил там масло вылилось из него? или этот амортизатор остался рабочий?
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 13:35
pnk, ну ты и Кулибин :xlopat: Сам придумал ?
Как врем. вар-т оч. недурно. Так все-таки - что с маслом ?
Или его там уже не было ?
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 14:02
Масла оттуда ни капельки не вытекло. Они у меня уже давно сопливили маслом через уплотнение штока, но еще держали, а вот когда газ вышел - усе - кирдык.
Когда сверлил, боялся что пшикнет нехило прямо в лицо, поэтому усе делалось с соблюдением ТБ (защитная маска).
Амортизатор апосля такого хирургического вмешательства конечно же свою прежнюю функцию (как было до того, как ...) уже выполнять не может, но как подпора - вполне.
Будет время - разберу второй. :crazy: Есть идея вставить внутрь пружину, чтобы дверь не ляпала со всей дури (если забудешь придержать)
