Текущее время: 14.10.2025 5:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 2:19
Я думаю, пока нету явных проблем, не меняй. Насчет Теслы мнения противоречивые.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 2:39
Aleksey, +1 про теслу.
Janmor у меня на газу работают года 3 уже.
Но средние по цене и черные(или темно-серые). И правильные наконечники.
Shapik, имхо, по ВВ проводам у тя нет проблем.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 21:11
чем меньше сопротивление проводов,тем лучше искра при одном и том же зазоре на свечах,могу сказать одно, что если для эксперимента поставить свечи с большим зазором на старых (подгулявших)проводах ,то при не полной нагрузке двигателя, разницы не будет, но стоит нажать по полной и будут пропуски, которые исчезнут с рабочими проводами, на турбомоторах плохие провода более ощутимы ,потому как плотность смеси выше и слабая искра не может её пробить, видел такое даже, когда на высоких оборотах мотор глох. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 21:40
Провода с нулевым сопротивлением дают жуткие радиопомехи.
Нормальные провода всегда имеют сопротивление в пару килоом.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 13:53
Значит результаты замены проводов. Старые провода однозначно негодные, хотя обрывов нету.
Негодность проявляется в микротрещинах изоляции и негнутости проводов (похожи на пластмассу).
После установки проводов машина поехала чуть лучше, но дергания на малых оборотах остались.
Выкрутил свечи, на 1 цилиндре свеча мокрая. Заменил свечу, и все пришло в норму.
Отдельно скажу, что при нормальной работе двигателя выхлоп почти не ощущается,
при троении бьет по ладошке, подставленной возле выхлопной трубы.
Вывод: среди свечей все-таки много брака (NGK прошли 10 тыс км.)
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 18:44
в книге читал , что сопротивление проводов должно быть 5-10 кОм в зависимочсти от длинны... последний раз менял провода недавно по причине галимой работы мотора и при замера их сопротивления, которое показало ,ч то два провода в нормальном пределе, один 200кОм и еще один вообще не прозванивался, сами провода вроде были тесла, предполагаю, что отходили примерно год, т.к пред хозяин говорил, что менял их, а машина у него 1,5 года :) кстати, тот провод, который не звонился, я раздраконил, чтобы посмотреть для интереса, что внутри, оказалось, что снаружи изоляция, а внутри как шерстяной провод тонкий, сразу было понятно, что провод не лучшего качества, т.к. железяки без единого намека на окислы, сам провод, когда я его откусил пару см начал звониться с нормальным сопротивлением, кое-как я его собрал обратно, благо все это дело реально сделать, обжал по нашенски, все получилось чики-пуки, только пока кромсал его длинна уменьшилась и его не хватало, я плюнул и купил новый комплект...
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 18:23
пришло время менять ВВ провода и крышку распределителя.
в данный момент стоят " Bougicord 403 class B" , поскажите, какие нада покупать наверняка ,чтобы не ошибиться, и какую крышку распределителя, а то выбор большой... Движок C3J 710 , 1.4 моно
Renault 19 RN, 1,4моно,1993 год, хэтч. вишенька - была
Ford mondeo X-Trend 2.0TDCi 2002г.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 18:43
Наверняка покупать такие же как были.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 19:03
таких нет, есть тока как писали выше провода Bougicord 2425 - 33$., но они идут на 1,7 движки серии F, а на мой пойдут?
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 19:08
Посмотри по VIN коду какие идут.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 19:16
sem7141
крышку и бегунок ставил BERU года 1,5-2 назад. А провода может и станут на твой двиг, но раз написано что на 1,7 значит наверно будут "неправильно" работать.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 19:23
sem7141
На твой мотор и жигулевские провода за глаза, подходит на УРА и работают тоже не плохо, проверено на 100%
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 19:24
какие посоветовали бы?
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 19:29
sem7141
Если денег валом то бери Bremi 6***5! :mrgreen: Говорю от хиги подходят на ура!!! и стоят дешевле :D ИМХО
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 19:55
блин, жалко мне стока денег на проода, а во скока мне обойдутся жиговские провода? на сколько мне их хватит? и качество от этого не ухудшится?
