Текущее время: 15.10.2025 16:25
 Заголовок сообщения: Троит двигатель N7Q
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 21:00
Сдрасте вылезла проблема на рено лагуна 1 двиг N7Q от вольво который 2,0 16кл.
первый раз было на той неделе, но проехав метров 500 все нормализовалось, подумал может свечу залило.
Но сегодня опять случилось причем я бы даже сказал не "троит" а "двоит", потомучто авто совсем не едет, будто 2 цилиндра отключены, просто раньше ездил на 3-х цилиндрах на другой авто, когда свечку поломал, то она и то лучше тянула. В общем сегодня проехал пару км остановился заглушил, потом заводиться а она колбасит и бензой пованивает немного, я короче развернулся и к дому пока ехал, раз и все заработало, все цилиндры, в общем по дороге домой такое раза 3, приехал домой, а она опять "задвоила"
Вопрос в чем может быть дело, я сам думаю что катушка их там 2 вроде, тока вот как определить какая? может есть адресок или телефончик какого майстра чтоб завтра глянул? спс.
Пс никакие "чек инджинер" и "стоп" не горят.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 21:08
Катушка, свечи, провода.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 21:12
Aleksey
но сразу 2 цилинтра обрубает и подрубает,врятли провода и свечи.имх.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 21:29
И еще их сложно менять самому, иль достал и вставил, просто думаю можно и самому тогда проверить, завести и когда не работает отключить 1 катушку, если работает, то другую, если ничего не измениться значит она, правильно?
Правда мозги не полетят?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 22:08
очень даже легко дело может быть в катушке
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 22:09
Правильно. Мозги не полетят.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 22:19
ок кое что прояснилось, тока вот зараза, болты которые держат крушку(пласмасовую) на движке неоткручиваются :( , тока один поддался, пшикнул ВДшки наночь завтра попробую еще разок.
кстати по чем примерно катушки, кто в курсах? и что брать б/у или новье? Если она конечно.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 22:36
Болты надо откручивать хорошим ключем, а иначе можно их попортить и поиметь лишний гимор.
Цены катушек глянь в exist
Черный разьем
BOSCH
0 986 221 030
RENAULT
77 00 863 020
77 01 041 607
SAGEM
2 526 051 A
2 526 110 A
VOLVO
70863020-7
Серый разьем
BOSCH
0 986 221 031
RENAULT
77 00 863 021
77 01 041 608
SAGEM
2 526 052 A
2 526 111 A
VOLVO
70863021-5
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 22:51
704
У меня тоже было такое, утром завожу не спервого раза, заводится троит, через секунд 3 перестает. Еду нормально, как только остановился постояло минут 5-10 завожу троит 2 цилиндра не работают. Постоит около часа остынет завожу не троит. Я так понял что КЗ нагревается от двигателя и не работает, а по трасе ее обдувает ветром и она работает. Поменял КЗ купил SAGEM и все в порядке.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 0:09
SergPU
спс. на экзисте выдает аналоги тока, типа Валео, ЕРS,Bougicord,Mobiletron итд.
ewgenles где брал и по чем?
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 0:20
а тебе оригинал надо?
Думаю Валео и Bougicord вполне достойные конторы.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 0:22
SergPU писал(а):
704
Ок спс.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 9:53
Еще вопросик, я так понял провода желательно не трогать во время работы движка, чтоб не стукнуло?
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 10:10
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
это, 704, ты где живешь? Дело в том, что в прошлом году покупал катушку на малиновке, грешил на нее, оказалось проблемма была в лямбде, и катушка не пригодилась. А так как все равно купил, то уже и поставил. И теперь 100% рабочая и оригинал лежит в багажнике. Новая по цене была 50 бакинских вроде. оригинал но б/у Отдам за 20 ( а хочешь ту купленую отдам)! Если ты в Минске живешь, конечно.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 10:15
igor-zelenko
да я с минска, но уже решил новую возьму.спс.
