Текущее время: 28.11.2025 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 16:10
SM1 писал(а):
dort666 писал(а):
двиг. заглушен, двери открыты, ключом - на кнопку ИММО, замки защелкнулись, снял АКБ, пасс. дверь с уже закрытым замком захлопнул. Чтобы потом не закрывать ключом. - ????
так и было
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 16:17
ключик разбирал, там на самой микросхеме есть набор из 5 цифр 99150, никаких 4-х значных чисел не имеется
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 16:27
Плохо искал. Ищи еще.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 8:02
и поехали мои "мозги" у сталицу отдельно от железного коня....
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 23:26
УРа!!!! Иммо вырезан, эммулятор вставлен машина заводится!!!
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 3:40
Сочувствую..
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 3:32
Bb1gpa
eagle_
Привет, ПОМОГИТЕ!!!!!
Такая проблема Меган 1996 год,не срабатывает ЦЗ от чип-ключа. код иммо вводишь машина заводиться. Пробывал привязать ключ по системе описанной где- то ранее.После срабатывания замков и техкратного нажатия на ключ к ИКприемнику нет никаких движений. ИКприемник прозвонил, он рабочий. Ключ работает. В итоге машина открытая. Индикатор иммо после заводки тухнет секунд через 5-7. Кнопка ЦЗ на понеле откр/закр работает. ПОМОГИТЕ!!! Может кто сталкивался с такой проблемой.
Рено-меган 1996 г. , 1.6
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 9:48
kostik-08, давай попарядку:
1.Батарейки в ключике
2. Светится ли в торце светодиодик если нажать кнопку и навести на него камеру от фотика?
3. тоесть когда код вводиш и пытаешся перепривязать ключик он не привязывается(кстати надо 2 привыязвать сразу если есть)?
4. Как ты прозванивал и узнавал что ик приемник рабочий, ставил на другой авто? Там целая схема
5. Возможно либо его заливает приемник твой или подкисли контакты, порбуй заменить на заведомо исправный
6. А как дело обстоит с предокранителями?
7. проверить проводку и разъем на ЦЭКБСе куда приходит провода от приемника
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 22:23
Добрый вечер!
а где в ключе взять код для синхронизации с иммобилайзером, а то машина не заводится, при этом не моргает лампа иммобилайзера,а двери сигнализацией открывает.
Внутри ключа никакой бумажки нет,есть 5цифр на плате внутри.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 22:46
Vslav, все шаманы и гадалки уехали в египет..
тыб расказал про свой авто ....и какой ключик...лучше бы фото приложил цыферек
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 22:59
_eagle_ писал(а):
Vslav
Ага -вот еще...буду я выкладывать, а то вы приедете и утащите мою машинку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 23:20
сценик 99года, бензин, снял аккумулятор на ночь зарядить после этого перестала заводится, при этом не мигает лампа иммобилайзера, а двери откр-закр с ключа.
внутри ключа стоит плата на нее вытиснены 5 цифр в ряд внутри ни бумажек ни чего более не написано похожего на код.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 23:24
Vslav, ты сам откуда будеш?
если ето радиоключ надо пробовать клипом.
когда ключ вставляеш..как ведет себя лампа иммо?
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 23:26
Татарстан, Нижнекамск официальный дилер за 300 км в Казани.
Не моргает вообще.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 23:43
Vslav
Я бы начал с проверки ВСЕХ передохранителей!
