Текущее время: 9.11.2025 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 10:49
Повалил пар из под капота. Вердикт - или радиатор печки потек или же лопнул патрубок, идущий от двигателя к печке.
Пытался сам снять эти два патрубка, как и писалось на форуме - нажал на платмассовый зажим и дергал шланги - даже на миллиметр не сдвинулись, но зато ощутил течь в нижнем патрубке.
Вопрос такой - где найти новый такой патрубок, может кто менял????
И еще вопрос - трудно ли подлезть подсоеденить этот патрубок к двигателю????
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 23:34
Конструкция печки такая, что проще купить новую, чем чистить.
Конечно как в лагуновской печке полностью не вычистишь, но я чистил. Берешь проволоку/спицу, загибаешь кончик на несколько мм под 90 градусов, чтобы в трубку влазил, и т.к. завихрители из загнутых трубок не достаются :) аккуратно вкручиваешь этот крючок в трубки. По чуть-чуть вкручиваешь-выкручиваешь, периодически вытряхиваешь шлак, и рано или поздно добираешься до конца трубки :mrgreen: . Идеальной чистоты не будет, но проходимость восстановишь. Благо диаметр трубок не маленький и забиваются они в 19-ке не так быстро.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 23:37
Печка без завихрителей греет вполовину от нормальной.
Если не меньше.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 9:15
Помогите!
Заменил радиатор печки - стал течь патрубок, который на печку идет, тот двойной, с защелкой.
В матреале
http://renault-club.by/laguna/pechka.php
написано, что при снятии этого патрубка вывалилось ЧЕТЫРЕ улотнительных кольца и два резиновых.
Так вот у меня есть ТОЛЬКО ДВА резиновых кольца, надеваю патрубок, герметика туда - и течет.
Подскажите, кто разбирал, сколько там должно быть уплотнительных колец и можно ли купить их новый ремкомплект, т.к. моих два резиновых кольца похоже уже совсем не держат.
Renault Laguna, 1995г.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 9:37
Там два резиновых кольца и три пластиковых.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 9:53
Видимо я снимал патрубок и потерял все пластиковые кольца.
А можно какую-нибудь ссылку или фото какое, как они хоть выглядели-то???
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 18:43
Уважаемые владельцы автомобилей Рено, а в частности Рено меган сценик! Раз 5 перечитал эту тему и решил почистить радиатор печки на своей недавно купленной машине Рено сценик 98 года 1.9дти, так как греет слабо. Тут все пишут, что надо разбирать печку и чистить механическим путем! Так вот, снял я ее, принес домой и давай разбирать. Да не фига только у меня не выходило! Печка у меня Валео, алюминиевая, зажимы практически не разгибаются, коцаю пластик. Вобщем плюнул, решил промыть лимонкой там всякой, антинакипином, тож нифига! Как не грела часть трубок так и не греет! Купил китай на рынке, вроде один в один, пошел ставить, а трубки(пластмассовые такие с двумя резиновыми колечками) в печку до конца не входят! Пробую старую на место-та же фигня! Машина стоит уже пару дней, а очень нужна! Очень прошу вашей помощи, может по телефону или так кто согласится помочь! Большое спасибо!
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
 Заголовок сообщения: Уплотнительные кольца
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 19:39
storojkov, поздно я конечно опомнился, но...
Про какие кольца речь? не про эти ли?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 19:47
Нет, не эти. Там по одному колечку на трубку, они круглого сечения
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 14:52
Alex83, ну вот не надо ля,ля. Как раз таки на тех трубках что я показал - на одной 1 кольцо пластиковое, на второй - 2 кольца, + на каждом патрубке по 1 резинке уплотнительной.
Может конечно в разных моделях по-разному, но я сужу по своей и думаю storojkov меня поддержит.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 14:53
В общем поставил таки я печку на место, все проблемы от неопытности. Поставил новую, так как свою не смог разобрать. Кто-нибудь разбирал алюминиевую печку Валео? А то тут в теме ток про Бехр и медные печки. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 14:57
Malsas, прошу прощения, я думал это мне сообщение!
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 14:58
Alex83, да, в самих патрубках (в салоне), тама 2 резинки уплотнительных, у меня тоже Валео, я свою не разбирал, у меня грело одинаково во всех трубках.
Могу фото своей скинуть.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 15:05
У меня половина печки нормально грела, промывки не помогли, разбирать пытался-царапается пластик а металл почти не гнется. Вот хочу узнать, мот они и неразборные вовсе...
 Заголовок сообщения: Re: Почистил радиатор печки
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 22:05
Вот и у меня печка не греет, дует еле теплый, если не холодный воздух..((
