Текущее время: 15.07.2026 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 20:56
стас 23
Если ты про этот пыльник
то он идет вместе с центральным тросом, тот что от ручника.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 21:18
Да именно про этот, но центральный трос у меня очень даже хорош и менять его ради пыльника смысла нет. Придется ставить назад рваный , а так не хотелось.
Renault Safrane 1993г. 2,2 12 кл. J7T . B543
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 21:24
SergPU
Кстати хотел спросить , хочу поменять пыльник шруса левый наружный, шрус я так понимаю там на стопорном кольце , как сбивается без проблем ? Последний раз такую процедуру проделывал в году 95 на девятке, боюсь потерял квалификацию :D
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 21:40
стас 23
На Safrane II да -сбивается не сложно, главное внутренний шарнир не разворотить.
Глянь фотки может поможет :wink:
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 0:03
Щипцы меня покорили :D у нас я таких в продаже не видел, любой ремонт превращается в сплошное удовольствие с хорошим инструментом .
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 0:08
Имеется штатный ксенон с автокорректором фар. Заметил, что при заглушеном двигателе и включенном ближнем свете, в районе левой
фары что-то жужжит-оказалось жужжит корректор. Если подергать за него, то звук пропадает, при следующем запуске двигателя и включении света снова жужжит. При снятии разъёма с этого корректора
свет включается, но без корректора. Неужели п....ц левому корректору?
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 0:14
Сергей73, а датчики положения кузова есть?
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 7:29
Сергей73
Встань вечером к стене и посмотри поведение лучей на стене. При включении зажигания обе фары(луча) должны приподнятся вверх. Если автокорректор в аварийном режиме, то после поднятия фары опять "упадут". А если приподнимается только одна фара -смотри корректор другой.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 18:35
Добрый вечер.
На СТО рекомендовали заменить наружные ШРУСы (2 штуки) весной, ориентировочная цена - $60 за пару по их словам.
Судя по exist ценник на каждый - от $100 и более.
Это на сервисе не совсем понимают, что говорят, либо я смотрю на exist.ru какую-то не правильную деталь?
Есть ли у проблемы более бюджетное решение?
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 19:17
Llama
Если заполнишь подпись, указав инфу по авто, то помогут быстрее.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 20:58
ПРИВЕТ ВСЕМ!накрылись форсунки. какие могут подойти?
сафран 1993г. 2.0i J7R 732 RT
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 23:15
Спасибо всем кто откликнулся! Вскрытие показало, что левый корректор накрылся. Обломан шток и ощутимый запах гари из под платы. Что интересно, на панели в этом случае должна загореться контр. лампа, но она не горит, согласно инструкции, должен быть предохранитель для корректора с ксеноновыми фарами, но его нет....странно :(
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 23:47
Сергей73
А ксенон точно штатный -с датчика и мозгами?
А то ведь могли только фары поставить без ничего.
PS Имей ввиду -корректор от обысной фары и от ксеноновой- не одинаковые!!!
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 12:53
валерасан писал(а):
Hioktane
и у меня карлсоны не включаются,так же доходит до 2-го большого деления,открывается термостат,пошло по большому кругу,соответственно стрелка температуры падает,термостат закрывается,идёт по малому,температура растёт.а что именно тебе не нравится,на дворе не май месяц и даже не февраль пока,у нас до -28 гр доходило...
всё. я больше не парюсь. перестал капот открывать :) а то, так можно и трос оборвать:) просто раньше был небольшой пшык из под пробки, а теперь нет. это и к лучшему.
Удивило, что климат стал работать без глюка на холодной машине. раньше 10-15 минут едешь а он туда сюда заслонкой и оборотами балуется.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 17:04
Hioktane
:mrgreen:
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
