Текущее время: 29.11.2025 21:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по двиглу N7Q
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 20:31
Народ подскажите, на движке есть пласмасовая дикаративная крышка, она прикручивается болтами около 6 см. их 4 штуки и наконце(с другой стороны шляпки) каждого нет резьбы около 5 мм.
Вопрос, обязательно ли такие же длинные чтоб опять прикрутить эту пласмаску, или хватит и меньшей длины?
Просто у этих резьба на головке под эти спец ключи срезалась, еле открутили.
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 20:54
полагаю что можно поставить и покороче - главное что бы закрутились не менее чем на 5мм.
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 8:16
спс так наверное и сделаю
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 9:44
Если сделать короче, то труднее будет попасть болтом на отверстие при закручивании. Часть болта без резьбы служит как направляющая, такие части есть на многих болтах, например, крепления фар. А почему не хочешь на головке штатного болта сделать пропил под плоскую отвертку?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 13:14
пропил то сделал, тока вот боюсь что шляпка при следующем таком ,прикоревших как сейчас болтах, откручивании развалиться пополам, и тогда уже капут, будет вообще неоткрутить.
