Текущее время: 14.10.2025 12:23
 Заголовок сообщения: Расходомер
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 19:41
Может кто подскажет? Сценик 2 1,5 DCI расходомер со встроенным датчиком температуры всасываемого воздуха показывает -50*. Естественно выростает расход топлива. Менять весь расходомер- сумма. Варианты?
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 20:55
Менять весь расходомер!
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 11:50
vik59 Вместо датчика температуры поставить постоянный резистор (сопротивление посмотреть в технотах), чтоб всегда показывал +20* (ну, или сколько нравится). Только потом не жаловаться, что плохо заводится и т.п. :)
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 18:55
Так можно и переменный поставить, и вручную каждый день выставлять значение в зависимости от температуры за бортом.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 20:09
Otro
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 20:51
Спасибо всем за советы. Поменял весь расходомер. Стоит 145у.е. Котаюсь день, но что-то не заметил уменьшения расхода топлива. Может необходимо снять ошибку на мозгах?
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 1:28
Да.
Причем дважды.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 12:55
его можно и в салоне аккуратно забомбить, электронный полуавтоматический подсос это круто :yes:
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 11:53
Я такое делал когда то - прикольно получалось - залазишь утром в машину .... ух морозец... крутанул резистор в минус завелся - и потом после прогрева обратно .... и катаешся ... главное не забыть сказать потом машине что она уже прогрелась - а то расход :shock:
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 17:14
Joss
так обороты на ХХ будут высокие, если забудешь назад открутить :)
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 17:20
блин.. бывает же такое вот ляпнул сейчас про обороты и задумался.. у меня ж они при прогреве как холостые, а на прогретом завышенные, мот датчик не в ту сторону работает, надо проверить будет и замутить, то что другим посоветовал :golova2:
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 17:23
vik59
Я с расходомерами дела не имел, но почему бы где нибуть поблизости на патрубке не примострячить терморезистор, заменив тем самым неисправный?
А то с переменным резистором какая то не продвинутая конструкция получается :wink:
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 17:54
SergPU
ну есть ведь и положительные моменты ручного крутения, можно обороты увеличивать уменьшать на прогретом как вздумается, а если термо резистор ставить, то проще уже датчик новый купить, тем более, что он и есть терморезистор :-?
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 18:00
KORZHIK
Читаем внимательно!!!
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 18:11
SergPU
чел по ходу уже купил расходомер... если узнает, сколько стоит терморезистор, который можно было заменить - обидится :roll:
