Текущее время: 17.11.2025 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 20:54
vanay
По каталогу она называется Sprag clutch - в переводе "муфта свободного хода" или "обгонная муфта"
Вопрос по ценам не корректен.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 13:27
Всегда боялся автоматов :oops: ,
но благодаря Вашему форуму набрался таки смелости :)
Купил вчера Эспэйс с неработающим автоматом(гдето за городом очень недорого,папа купил автомобиль :D ),через неделю под него полезу
Спасибо всем кто выкладывает отчёты
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 13:35
cizinec
Велком :xlopat:
Какая марка АКПП?
PS Начинать поиск неисправности надо с электрики -лучше всего диагностику сделать Реношным сканером.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 14:35
Спасибо за поддержку :krugom:
Похоже,что ZF 4HP20
На данный момент работает только задняя,вперёд едет очень неохотно несколько метров...
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 15:54
cizinec
ZF не представляю как устроена- так что будешь первопроходцем :wink:
PS нарыл на нее МАНУАЛ Ситроенский -может пригодится чем.
И [url=[img]https://autoby.biz/i/2010/zf4hp20.pdf]каталог[/url] запчастей
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 19:03
Здравствуйте уважаемые. У меня такой вопрос, при движении по трассе со скоростью 90 км бывает такое (я так понимаю), что включается 3-я передача и сразу 4-я, все происходит быстро, сегодня проехал 270 км и это произошло 6 раз. Что это может быть и чего ожидать?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:27
cizinec
судя по коробке, эспас как у меня, 3.0 v6 24v?
фоткай тщательней..
..а то не дай бог и мне пригодится :-/
а гараж гд делать будешь в минске?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 23:57
Это пресловутый ГДТ ( ГидроДинамический Трансформатор), в народе "бублик", пытается пробуксовывать в режиме блокировки. Чем больше ждать, тем большего дождетесь :roll:
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 14:03
alex626lx
:D верно подмечено
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 16:44
Beduin писал(а):
cizinec
На днях влез таки под авто (потеплело наконец то) к своему удивлению обнаружил, что коробка старинная AD8, ну и движок соответственно обыкновенный трилитр,а так хотелось быть счастливым обладателем 24v...
Неисправность нашел,хотя всю коробку пока не разобрал,не знаю стоит ли?
"Хорошо" прогретая гравицапа,видно воронение от перегрева
Так понимаю причина неисправности(или следствие?)
Ну и следствие-результат:фрикционы тю-тю
Отмечу что масло было в меру тёмным-грязнокрасным,вмеру воняло гарью,даже думал, что напрасно разбираю.
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 17:03
cizinec
проверь состояние пластиковой шайбы и поршня внутри сгоревшего пакета.
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 17:09
Шайбы слегонца заварились но в целом ничего поменяю если будут,
остальные фрикционы ок.
Из-за чего такой проблем может быть(на диагностику не тягал)
Эти шайбы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 17:14
cizinec
Нет, ту шайбу что где пружина на поршень давит
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 17:22
Вижу ,что Вы в курсе дела :)
Да эта шайба выглядит Ок.наибольшим разрушениям подверглись фрикционы ближние к растрескавшемуся стальному кольцу,последний фрикцион ближний к этой пружинной шайбе в самом лучшем состоянии
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 17:26
cizinec
Немного вкурсе :mrgreen:
Глянь СЮДА
