Текущее время: 15.10.2025 20:00
 Заголовок сообщения: как вычислить подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 1:01
прокладки на фильтре новые - ужал качественно.
каждые 500 метров машина глохнет, трубки до и после фильтра пустые.
грушей закачивается, но не всегда.
что за беда? :(
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 1:13
может притер или пробил трубку где о бордюр или сугроб мерзлый...
искать методом исключения постепенно пока до бака не дойдешь..до груши где то повредил..найти не сложно--вся магистраль на виду из ямы конечно, под пластиковой защитой.
а может и нет повреждений! а просто банально забит забор из бака..под описание подходит.
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 1:21
"а у вас есть такой же, только с перламутровыми пуговицами? нет?
будем искать." (Бриллиантовая рука)
я склоняюсь - таки к забитому забору из бака. снятие трубок завтра покажет.
спасибо
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 9:36
Нуждаюсь в совете: чем улучшить качество зажатия быстросъемов? Визуально после фильтра появлятся завоздушины при работе двигателя. После того как заглушил, через минут 5-10 на трубке что входит в копус фильтра появляется 2-3 см воздуха. Корпус недавно менял, что б подогрев работал - раньше закручивался болтом теперь крышка просто заворачивается, но вроде качественно так завернул. Осталось думать на быстросъемы...
Заранее пасиб.
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
