Текущее время: 28.11.2025 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 17:22
KORZHIK, а в Р25 у тебя карбюратор или впрыск????
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 17:42
ЮМБР
в р25 впрыск и такой что все форсунки вместе льют как я понял, наверное, парралельный называется. я когда давно к мужику на подключение-регулировку ездил, не мог настроить чтобы машина работала и ляпнул типа у тебя плохо всасывается газ и надо это отверстие заузить, что и сделал вставил туда пластинку, ну, конечно все было измеряно и выщитано по формулам :mrgreen: тогда я не задался вопросом и был растроен тем, что машина глохла при включении потребителей, на след день я решил эту проблему перебазировав подключение газа с катушки на более мощный провод питания бензонасоса и о чудо тогда все заработало, а про плачтинку забыл, ездит и ездит... а недавно решил проверить, как оно без нее будет работать, убрал, перенастроил по быстрому и... никакой разницы :)
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 0:43
во челы ссылку надыбал, мот кому интересно будет почитать :)
http://autopeople.ru/forum/chevrolet/ch ... /1658.html
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 3:47
Alex Post писал(а):
Мда-а-а. Тут полметра до дросселя... И ниразу не бабахнуло? Везунчик. Я на кархелпе интересовался можно ли врезать штуцер в патрубок воздушный - сказали ни в коем случае, сорвет крышку у моника. А тут такое...
бабахало, спасает "хлопушка" перед расходаметром.
установщики сказали что так газ лучше смешивается с воздухом.
в выходные поменял ремкомплект на своём landi renzo se81.
проехал 45км на 20 литрах....правда едет хорошо, но дорого.
в планах переделать в третье поколение.
у меня 2,2 инжектор + автомат коробка и счас задний редуктор с числом передаточным 3.45 стоит, вместо положенных 3.70
может изза этого расход такой? до переборки был 20 по городу, 11 по трассе
а года три назад, как я писал выше, расход был 9.3 по трассе. Но тогда ещё стаяла обычная 5кпп
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 18:04
serega_ess
хз... у меня в р11 8 литров смешанного после последней настроки, на р25 2.0 12V тоже немного... не представляю даже как расход может быть 20 литров, явно что-то неправильно, и не в автомате дело :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 0:22
при таких расходах двигатель даже завести нельзя, не то чтобы ехать...
Андерсен...
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 0:28
ЮМБР
до меня дошло, ведь где-то газ может сифонить из-за негерметичного соединения, а если балон под днищем под запаску, то запаха можно и не почувствовать...
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 10:06
KORZHIK, если под днищем сифонит, то в радиусе 3м от машины легко чувствуется устойчивый запах газа.
Кроме случаев с очень сильным ветром.
Поэтому я полагаю, что чел неадекватно посчитал, а точнее, вообще не считал, а так... .. .ляпнул...
или ГБО неисправно.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 10:24
ЮМБР, это вы про меня? если да - то уже с лета у меня по городу 20л/100. вчера заправил 20л в пустой баллон, посже отпишусь на сколько хватило.
а 40 на 100км получилось наверно изза регулировки и тд. короче время покажет.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 11:27
ЮМБР
serega_ess
хлопцы, я могу по своему корчу судить о расходе, когда только начал заниматься настройкой его гбо, естественно толком плохо представляя, что куда крутить и что для чего надо... вобщем крутил все винты во все стороны чут ли не до крайних положений, динамика , конечно, менялась, а расход ну плюс-минус 2-3 литра... поэтому для меня и загадка 20 литров расход... разве что по городу только на первой передаче ездить, на 2,2 как раз она где-то под 50-60 наверное :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 11:31
я 115 разгонял на первой:D
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 11:34
serega_ess
так у тебя нормальный расход, значит :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 13:19
Андерсен...
У меня тоже был такой случай. 45-может и нет, но под 40 расход получился :) Но это был очень специфический случай - я как раз болел, и ездил на автомобиле только в больницу (дневной стационар - приходишь, получаешь пару уколов, капельницу, физпроцедуры и домой) каждый день по два раза ~2км по сильно разбитой проселочной дороге (живу я там :(). На 1-2 передаче. За две недели болезни 15 литров ушли только в путь, а проехал километров 40... Но это так, философские рассуждения...
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 23:39
Поэтому я всегда говорю - правильно меряйте расход. И считайте его не в литрах на 100км, а в % от бензинового. Норма - это +10-20% от бензинового.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 23:55
ЮМБР
прикольно, если расход бензина по каким-то причинам будет больше :mrgreen:
