Текущее время: 16.10.2025 3:24
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 16:29
Рено 21, 1,7 моно.
машина заводится отлично, прогревочные обороты держит, но при снижении оборотов после 2-3х минут ( это гдето 1100-1000об/мин) прогрева начинает троить, газу дашешь до 1500 об/мин - нормально но если отпускаешь - троит.
и так продолжается секунд 30-60... потом стабильная работа
в чем причина? свечи, распределительную крышку с бегунком, высоковольтные провода, катушку зажигания уже поменял.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 23:00
1. Бензонасос и магистраль.
2. ДТОЖ
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 13:08
датчик проверял...
а как проверить бензонасос и магистраль
Еще вопрос: когда поменял
начала иногда сама глохнуть...
т.е. работает себе она на холостых стабильно а потом хлоп - как будто ключ зажигания ктото повернул... и заводится потом хорошо :(
а при езде иногда на долю секунды пропадает тяга - тоже как будто ключ зажигания ктото повернул на долю секунды, правда один раз при езде заглохла и не заводилась - не включалась реле на бензанасос пока клему с акума не снял и заново не поставил...
задалбала уже, облазил и обдергал все датчики и разъемы, массу на двиг надежно перекрутил - результата ноль :cry:
помогите советом плиз
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 13:29
продай кому нибудь пока ездит.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 14:01
blase шутник... :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 19:01
blase
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 19:15
В догонку.Вообще хорошая машинка!Проездил на ней четыре года проблем не было,правдо была карбюратор,за все годы поменял только пороги и сайлент блоки на задней балке(самостоятельно, с применением сьемника собственной конструкции).
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 22:13
Подачу топлива смотри. Включай в магистраль перед моноблоком через тройник манометр и смотри в процессе езды какое давление, особенно какое оно когда проблема проявляется.
И еще проверь колодку замка зажигания и его контакты, все ли там Хорошо.
Успехов :)
