Текущее время: 28.11.2025 23:58
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 9:25
Помогите, люди добрые нужен комплект подшипников для насоса LPI - там один роликовый и 2 игольчатых - в Минске очень много за них просят!
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 12:15
купи не в Минске.
Закажи у голландцев почтой.
Или у поляков.
В чем проблема???р
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 13:56
Каким образом? - падскажи - если ты через инет имеешь ввиду, то стрёмно как-то....
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 14:31
Adriano
да просто если в Минске много просят то купи у себя в Могилеве! что нет таких у тебя в городе! правильно сиди без них дешевле будет...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 15:40
Adriano, если стремно - найди не стремный вариант.
Например, съезди сам и привези.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 15:44
Hazard, если ты считаешь, что 200$ - за 3 подшипника ( там смотреть не на что) - это нормально, - значит ты счастливый человек - что хочу сказать - если хотел высказать свой сарказм - ни к чему!!! - здесь люди помощи ищут.... Это так к размышлению - в Голландии - комплект стоит 16 евро - вот и подумай, когда следующий раз приедешь к сервисменам!!!! -как тебя могут "обуть в лапти"....
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 15:50
Adriano
а ну так теперь заказать осталось за бугром... так дерзай... я ничего плохого не хотел сказать...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 15:53
Adriano, ни разу не догоняю, а в чем стремность???
16 евро за комплект, 8 евро за почту.
Что теряешь в худшем случае??? 25 ойро (меньше 40 далларов).
Жалко???
ну купи в Минске за 200 баксов.
Или ты думаешь, что поплачешься по форумам и тебе кто-нить даром отдаст???
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 22:42
честно говоря не продвинутый я пользователь в этих системах и оплатах.... - Даром не надо - надо реальные деньги на реальный товар.... Но я, кажется нашёл выход уже - 2 подшипника уже есть, а тот, который одевается на эксцентрик и воздействует на толкатели (маленькие цилиндрики) заменю в размер на латунную или бронзовую втулку, а может и попрочнее что придумаю - заменю подшипник качения на подшипник скольжения.... масельца туда - у меня всё сухое было - и как говорят бюргеры - будет всё гут ( по крайней мере я так думаю)))))))) - Если выживу - обязательно расскажу)))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 2:33
эй, инженер...
займись самообразованием...
может допрешь, что голландцы не дураки подшипник качения ставить...
подшипник трения насухую работать будет, если материал пары подберешь как в космолетах - керамику.
Да только где ж ее взять????
а сталь-бронза на высоких оборотах без смазки работать не будет. А смажешь - надо будет смазку менять постоянно и под давлением, иначе закоксуется и заклинит.
А теперь самое главное - мало того, что газ среда достаточно агрессивная, так еще и в жидкой фазе, да еще и избыточное давление 8-10 атм.
а так - удачи желаю...
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 22:44
Знал я это и раньше)))))... - ты только подтвердил... мои догадки... - втулка- как вариант, но попробую что-то подобрать из подшипников..., если ничего не получится - уж тогда.. - а за совет спасибо - одна голова хорошо, а 2 ещё лучше говорят в народе....
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 22:47
Adriano
В нете есть каталоги производителей подшипников -там подобрать не пробывал?
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 22:38
SergPU, в инете - нет, а вот город объездил весь - подобрал два - в ремонте инструмена - один не могу найти - самый главнй!
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 13:21
ЮМБР, нашёл выход - подобрал подшипник по внутреннему иаметру ( игольчатый), а наверх напрессовал латунную втулку, обточил в размер , отшлифовал и полирнул - сейчас точно должно всё работать без проблем......, а ты говоршь самообразование))))))))))))
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 23:04
Тебя никто не разводит-а наоборот,это цена с работой и с гарантией,тогда как на любой станции=350 и выше,а если упалишь плату управления насосом,тогда и все 600-ДЕРЗАЙ СПЕЦ!!! :xlopat:
